[B4 2.0 ABK] Problem z szybą
: 10 mar 2014, 18:16
autor: mmaniakaudi95
Witam. Wczoraj w końcu była piękna pogoda więc przejechałem się moim audi cabrio ze złożonym dachem i wszystkie szyby się pięknie same opuściły. Natomiast dziś po południu chciałem otworzyć szybę pasażera przednią i niestety się nie opuściła. Dziwne bo wczoraj jeszcze działała i ładnie się zamykała. Przyciski szyb są wszystkie sprawne, podświetlają się natomiast nie słyszę silniczka szyby. Gdzie szukać problemu w cabrio? Czy każda szyba posiada swój własny bezpiecznik? Pozdrawiam !
: 10 mar 2014, 20:15
autor: Darecki3037
tak, każda szyba ma swój bezpiecznik.
: 11 mar 2014, 11:22
Mam teraz taki problem że szyba raz chodzi a raz nie. Tzn w przyciskiem w drzwiach kierowcy raz chodzi a raz nie tak jak na pozostałych, nie podnosi się guzikiem pasażera z przodu i kiedy próbuję wciskać ten przycisk to w czasie kliknięcia guzika lampka szyby podświetlana na czerwono gaśnie, nie rozumiem co się dzieje.
: 11 mar 2014, 13:49
autor: Darecki3037
sprawdź wiązkę elektryczną w przelotce gumowej koło zawiasów drzwi. Mogą kable być przetarte bądź nadłamane.
: 11 mar 2014, 19:28
Więc wiązkę w przewodzie gumowym sprawdziłem i działa, bezpieczniki oba sprawdziłem i wymieniłem- są sprawne, przekaźnik wyjąłem przyjrzałem mu się i nie ma zimnych lutów także nie wiem gdzie szukać problemu. Szyba opuszcza się guzikem pasażera lecz nie podnosi się. Czasami działa na guziku centralnym od wszystkich 4 szyb oraz w panelu kierowcy a czasem nie- więc wykluczam też uszkodzone klawisze bo reszta szyb działa jak powinna, problem sprawia jedynie ta jedyna szyba pasażera :cry:
[ Dodano: 2014-03-11, 19:30 ]
w przelotce gumowej wszystkie przewody są całe ,
: 11 mar 2014, 20:18
Darecki3037 pisze:tak, każda szyba ma swój bezpiecznik.
A skąd masz takie informacje :shock:
Elektryczne szyby mają jeden wspólny i to nie zwykły bezpiecznik a samo-resetujący się.
: 11 mar 2014, 21:10
autor: dyras
Najlepiej zrzucić boczek i czekać, aż problem wystąpi. Wtedy sprawdzić czy silnik dostaje napięcie. Jeśli nie, szukać przerwy w obwodzie. Jeśli tak silnik szwankuje.
: 11 mar 2014, 21:21
mmaniakaudi95 pisze:więc wykluczam też uszkodzone klawisze bo reszta szyb działa jak powinna
Tu ma problem. Nie wiem czemu wyklucza? a wiesz że przyciski są dwu-funkcyjne?
: 11 mar 2014, 21:24
autor: dyras
Jarewa pisze: a wiesz że przyciski są dwu-funkcyjne?
tzn?
: 11 mar 2014, 21:30
autor: killerek
pewnie chodzi o to że podnosi i opuszcza i może Tobie się zepsuł przełącznik i nie podnosi szyby.
: 11 mar 2014, 22:06
dyras pisze:a wiesz że przyciski są dwu-funkcyjne?
tzn?
Przez przełącznik przechodzi plus i masa, to że przyciśniemy i podamy plus na jeden kabel silniczka wcale nie oznacza że jest git bo drugi kabel masy też idzie przez styk przełacznika.
mmaniakaudi95 pisze:Szyba opuszcza się guzikem pasażera lecz nie podnosi się.
I to jest właśnie ta przyczyna uszkodzony obwód NC. z której strony bo są dwa. 2xNC i 2xNO.
