[A6 C5] kodowanie szyb
: 21 mar 2014, 18:22
autor: Dawidof
Siemka, sprawa dotyczy w prawdzie A6 ale mam nadzieję, że ktoś pomoże :) Chodzi o to, że szyby otwierają się z pilota, ale zamknąć już się nie da. Czy da się to jakoś zaprogramować? W B4 taki bajer był z kluczyka a tu ani tak ani tak. A6 1998r. Pozdro ;)
: 21 mar 2014, 23:12
autor: Szara80tkaTdi
a w internet wpisywał czy z lenistwa nie wpisywał?
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=&t=53945
: 22 mar 2014, 01:19
autor: Dawidof
Już to czytałem :) chodzi o to, że nie wiem gdzie VAGu się to koduje (fakt nie napisałem o tym wcześniej :p ) Jest to coś jak przy adaptacjach np. dawka paliwa itp?
: 22 mar 2014, 09:47
Nie, w coding trzeba obliczyć kodowanie i wklepać zamiast istniejącego.
: 23 mar 2014, 01:19
autor: Dawidof
Ok, ogarnąłem. Faktycznie dziecinnie proste. :D Pobawiłem się trochę powłączałem kilka nowych funkcji... nie ważne... W kwestii szyb nic się nie zmieniło. Przytrzymując otwierają się wszystkie 4 szyby, ale zamknąć się już za chuchu nie chcą... przyczyna? Nooo właśnie.. :/ Co dalej? :)
: 23 mar 2014, 10:59
A z kluczyka (zamka) też nie działa?
: 23 mar 2014, 12:59
autor: Dawidof
Działa tak samo jak z pilota - na dół tak, do góry nie.
: 23 mar 2014, 18:40
Odczytaj błędy w module szyb.
: 23 mar 2014, 19:03
autor: Dawidof
Żadnych błędów :/
: 23 mar 2014, 20:20
A czy tryb auto działa z przycisków szyb?
Sprawdź grupę 2,5,7,8 pierwsze okienko czy jest ok z przycisków na auto i manual.
: 23 mar 2014, 20:27
autor: Dawidof
Działa jak trzeba. Po ostatnim odpięciu aku, przestało - wiadomo, ale od razu zrobiłem przyciskami max dół - max góra i działa elegancko. Kurde wkurza mnie to bo jak już by coś było nawalone to wcale nie powinno działać, a cholery się tylko nie zamykają :/ Piloty na nowo kodowałem i +64 i nic...
: 23 mar 2014, 21:08
Bo ewidentnie masz coś schrzanione dziwne że błędów nie ma. Bo skoro z zamka tak samo to tylko problem z modułem.
Może moduł był zalana? sprawdzałeś wtyczki?
: 23 mar 2014, 21:22
autor: Dawidof
Nie, pod wykladziną jeszcze nie grzebałem. Jak nie będzie lało to zobaczę co tam siedzi. Jednak myślę, że jakby było zalane czy cokolwiek to wcale by nie działało.
: 24 mar 2014, 22:09
przy bebenku w drzwiach sa mikrostyki i widocznie ten od zamkniecia sie skonczyl
popatrz jak sie boczek zdejmuje czy cos i dzialaj
: 24 mar 2014, 22:15
No ale to by miał błędy, a po drugie nie działały by z przycisku automaty.
