[B4 1.9 1Z] Szyberdach w połowie ?
: 14 kwie 2014, 05:33
autor: bazoo6
Witam . mam takie pytanie . Ponieważ szyberdach otwiera mi się do do połowy. i potem staje . czy tak powinno być że otwiera się tylko do połowy czy powinien wysuwać się cały i ja mam coś zepsute w nim ?
: 14 kwie 2014, 08:29
autor: Daniel Choros
powinien się otworzyć całkiem, a masz na korbę czy elektryczny?
: 15 kwie 2014, 16:12
autor: bazoo6
Elektryczny . I otwiera się do połowy i nagle staje i się dalej nie rusza
: 15 kwie 2014, 16:18
autor: Jarek3601
Rozumiem że staje i cisza, nic nie buczy itp?
Jeżeli tak to przestawiona jest krańcówka w silniczku i w połowie otwartego szybra odcina zasilanie. Trzeba zdjąć atrapę, wymontować silniczek i dobrać się do takiego kółka które reguluje prace silniczka w zalezności od położenia szyberdachu, już dokładnie nie pamiętam jak wygląda ale trzeba metoda prób i błędów to wyregulować, badź wsadzić w odpowiednie miejsce i powinno hulać.
: 15 kwie 2014, 20:38
autor: bazoo6
Aha no dzięki tak zrobię . a dużo jest roboty przy wyciąganiiu atrapy i silniczka ?
: 16 kwie 2014, 06:08
autor: Jarek3601
Podważyć śrubokrętem lampkę, odpiąć dwa przewody, odkręcić jeden wkręt w środku i atrapa zdjęta, a silniczek bodajże na 2 lub 3 śrubkach się trzyma. Zdjęcie wszytskiego max 5 minut.
