[B4 1.9 1Z] Ogromny problem . Pomocy
: 19 kwie 2014, 09:20
autor: bazoo6
Panowie mam ogromny problem . otóż jadąc audi otworzyłem sobie szyberdach (elektryczny) otwierał się do połowy bo coś tam było zepsute ale otwierał się i zamykłą normalnie . A teraz otworzył się do tej połowy i jak chciałęm go zamknąc to nie było żadnej reakcji na przycisk . musiałem zostawić na noc auto z przykrytym dachem płachtą gumową. jak się dostać teraz do tego żeby zamknąć go jakoś awaryjnie ? święta są więc nie dostanę żadnego silniczka na szrocie czy w sklepie a auto potrzebne więc muszę go na te kilka dni zamknąć . tylko jak ?
: 19 kwie 2014, 10:03
autor: Daniel Choros
pod panelem powinieneś mieć kluczyk (imbus chyba) do awaryjnego zamykania szyberdachu.
: 19 kwie 2014, 10:37
autor: dzikx
musisz wyjąć lampkę wnętrza tam ukaże ci się śrubka od osłony silnika odkręcasz ściągasz osłonę i tak jak wyżej piszą powinien być imbus do zamknięcia ( choć nie koniecznie ) wkładasz go ( może tam być kołeczek co wciska się )
: 19 kwie 2014, 11:24
autor: andi77
<r><B><s>[b]</s>bazoo6<e>[/b]</e></B>, Sprawdzałeś bezpieczniki? Awaryjnie możesz zamknąć tak jak piszą koledzy.<br/>
Klucz do ręcznego zamknięcia <E><ok></E><br/>
<URL url="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d85 ... c.html"><s></s><IMG src="http://images61.fotosik.pl/892/d85e7c8d ... ed.jpg"><s>[url:od29ev]</s>http://images61.fotosik.pl/892/d85e7c8d ... cmed.jpg<e>[/url:od29ev]</e></IMG><e>[/url:od29ev]</e></URL></r>
: 19 kwie 2014, 12:20
autor: bazoo6
Panowie sytuacja opanowana . audi mam od niedawna i okazało się że ktoś kombinował przy tym i śrubka zwytczajnie była zjechana , na szczęście szyberdach się tylko zaciął i po poruszaniu trybiku zaczął normalnie działać . przy okazji przekręciłem ten duży czerwony trybik i szyberdach otwiera się w końcu cały a nie do połwy jak wcześniej :) więc jedno z głowy. teraz czeka mnie wymiana nastawnika potencjometrycznego ;/ wymiana banalna ale bardzo kosztowna niestety ; / No nic dzięki wielkie za pomoc :)
: 19 kwie 2014, 14:06
autor: Krzysiek 84
bazoo6 pisze: teraz czeka mnie wymiana nastawnika potencjometrycznego ;/ wymiana banalna ale bardzo kosztowna niestety ; /
Kosztowna czyli mam rozumieć, że chcesz nowy kupić i założyć :?:
droga inwestycja, Taniej wyjdzie Ci zrobić przekładke u tego Pana https://audi80.pl/munior,u,3284.htm
a reszte co Ci zostanie to możesz zainwestować we wtryski od Afn'a i chip'sa na Ecu 16 bit
Na allegro nie znalazłem nic nowego, na tablicy kilka sztuk jak i oferty regeneracji :-P
http://olx.pl/oferta/nastawnik-potencjo ... 4f02c0575c
http://olx.pl/oferta/naprawa-regeneracj ... 4f02c0575c
http://olx.pl/oferta/nastawnik-1-9-tdi- ... 4f02c0575c
http://olx.pl/oferta/naprawa-nastawnik- ... 4f02c0575c
http://olx.pl/oferta/nastawniki-potencj ... f4da84c700
: 19 kwie 2014, 18:15
autor: bazoo6
Wiesz co ja mam takiego gościa który za 300 zł naprawi mój nastawnik . włoży go spowrotem , i ustawi dawke paliwa i przy okazji diagnostykę komputerową gratis zrobi :) I do tego wszystkiego roczną pisemną gwarancje daje na swoją prace więc na pewno odrazu po świętach jadę załatwić sprawę :)
: 21 kwie 2014, 12:11
autor: rodzynek87
hahahaha dobre i co onniby zrobi z tym nastawnikiem ? Bo jak wiadomo potencjometrycznych sie nie naprawia kolego :roll:
: 23 kwie 2014, 22:31
autor: dzikx
no są magicy co jakoś go tam regenerują ale jak i na jak długo nie wiem no i kwota to coś w około 300zł, ale zdarza się że za kwotę koło 1000 można wyrwać golfa 3 w słabym stanie ale z tym co potrzeba na przekładkę ( problem instalacja ) no i do tego masa złomu
