[Wszystkie] Podgrzewane lusterka
: 23 paź 2007, 22:46
autor: pilocik69
Witam. Panowie , jak to jest z tymi podgrzewanymi lustrami. Jak sprawdzic czy mam to u siebie i czy dziala.
: 23 paź 2007, 22:57
autor: Motostacja pl
Ja u siebie odkryłem to zimą kiedy włączyłem ogrzewanie tylniej szyby a tu z lusterek zaczęło mi parować i zaczął topić się lód ze szkieł.
: 23 paź 2007, 23:04
autor: KUKI
mozna wyciagnac szklo z takim plastikiem do ktorego jest te szklo przyklejone. ja sie dowiedzialem jak mialem jedno do wzmiany i po prostu zaczynalem je odlepiac to widzialem dwa kable podlaczone do niego i zaraz pod szklem taka miedziana plytke.
: 23 paź 2007, 23:06
autor: minon1
A najlepiej włączyć ogrzewanie i za chwilę czuć pod ręką ciepłe szkło.
Cuć wyraźnie :!: 8-)
: 24 paź 2007, 00:31
autor: OGr
minon1 pisze:A najlepiej włączyć ogrzewanie i za chwilę czuć pod ręką ciepłe szkło.
Dokłądnie, najszybciej zobaczysz poprzez ciepłotę lusterka
: 24 paź 2007, 16:52
autor: Oofol
A powiedzcie mi taką rzecz - czy jak jak się wyjmie wkład lusterka to on się nie uszkodzi? Ten zatrzask plastikowy mocno trzyma czy trzeba mocno podważać?
: 24 paź 2007, 16:53
autor: minon1
Oofol pisze:A powiedzcie mi taką rzecz - czy jak jak się wyjmie wkład lusterka to on się nie uszkodzi? Ten zatrzask plastikowy mocno trzyma czy trzeba mocno podważać?
to trzeba umieć wyciągnąć żeby nie uszkodzić :lol:
ja bym nie ruszał jak nie trzeba :idea:
: 24 paź 2007, 17:01
autor: OGr
Ja nigdy tego nie robiłem a sam wyciągałem
: 24 paź 2007, 19:54
autor: KUKI
ja tez robiłem to pierwszy raz i jakoś wyszło a jak cos to sie nie przejmuj szkło kosztuje 20zł ale wiadomo po co robic koszty. ogólnie powiedział bym że trzyma bardzo mocno a nie tylko mocno. zatrzasków nie uszkodziłem zeszło nawet nawet. dla chcacego nic trudnego
: 24 paź 2007, 20:26
autor: minon1
KUKI pisze: sie nie przejmuj szkło kosztuje 20zł
podgrzewane 70 :mrgreen:
: 25 paź 2007, 07:45
autor: KUKI
no podgrzewane orginalnie moze i tak ale przeciez mozna odlepic szkło od płytki bez problemu tylko podgrzac opalarka i klej puści a jak sie nie uda kupic z allegro mate grzewcza pod lusterko za 7-8zł po co komu orginalne jak zamiennik pelni taka sama role
: 25 paź 2007, 08:26
autor: OGr
KUKI, akurat tu się nie zgodzę bo nieoryginalne podgrzewania działają duuuużo gorzej i wolniej rozgrzewają lusterka.
: 27 paź 2007, 14:32
autor: widmo
no ja u siebie tez odkryłem ze mam podgrzewane jak sciagnołem lusterko ....
tylko musiałem przerabiac instalacje (ciągłem przewody na nowo) bo stare były gdzieś uszkodzone.
sciągniecie lusterka nie jest trudne. tylko trochę sprytu i delikatnosci
najlepiej ( w zaleznosci czy masz sterowane elektrycznie czy manualnie) to ustaw je w takiej pozycji zeby było widać mechanizm wtedy jest największa szpara i mozna zobaczyć czy są przewody (i wtedy łatwiej je sciągnać)
PS przewody od pogrzewania są ulokowane do wewnątrz samochodu czyli bliżej szyby)
u mnie są w kolorach Biały oraz Brązowy (gdy była oryginalna instalacja)
