Witam, którędy leci oryginalna wiązką 4x elektrycznych szyb w B4? Gdzie jest "centralka" i jak to wszystko jest połączone? Dużo jest roboty z wyciągnięciem ori wiązki żeby nic nie popsuć?
: 13 lip 2014, 12:26
autor: Damik1992
O ile się nie mylę to chyba wzdłuż progu, i centralki chyba nie ma żadnej- no chyba że to jakiś moduł komfortu czy coś. Żeby to zdemontować bez cięcia itd to trochę się nakręcisz :mrgreen:
: 13 lip 2014, 13:47
Sterownik jest pod nogami kierowcy, taki podłóżny z numerem 363 czy jakoś tak (wystepowały dwa numery).
Ja miałem całą wiązkę ale ją pociąłem bo wcześniej jak miałem rozmontowane całe wnętrze puściłem sobie po 3 kable do każdych drzwi.
: 15 lip 2014, 17:18
autor: audico
Aldi nad nogami kierowcy
Wiązka jest położona przy ścianie grodziowej, dalej progami do środkowych słupków. Żeby ją wyciągnąć bez cięcia to trzeba zdjąć deskę rozdzielczą. Oczywiście musisz rozkręcić drzwi (boczki i górna ramę z szybą) aby wyjąć silniczki. Trochę kombinowania jest przy wyjęciu i włożeniu wiązki ze złączkami do drzwi od kierowcy (przyciasny otwór). Progi plastikowe musisz rozkręcić i puścić wiązkę pod nimi (są tam takie plastikowe przykrywki coś jakby tunel, ale od spodu wiązka leży na podłodze). Słupki środkowe też muszą zostać rozkręcone żeby móc włożyć lub wyjąć wiązkę z tylnych drzwi.
Ogólnie najwięcej roboty jest z rozkręceniem deski rozdzielczej i dobrym jej skręceniem (tak żeby nie skrzypiała podczas jazdy). Można puścić wiązkę bez rozkręcania deski ale kable są zbyt napięte i jest to nieprofesjonalnie Aha od razu wiązkę el. lusterek trzeba brać jak masz dawcę. Pamiętaj, że ten biały kabelek od tej wiązki też musisz wziąć bo to jest ogrzewanie.
: 29 lip 2014, 17:55
autor: krzychu79
Dzięki za odpowiedź Szkoda że trzeba deskę ściągać, miałem nadzieję że się obejdzie bez tego. Ewentualnie jeszcze się zastanawiam, czy nie wyciąć tylko tych potrzebnych fragmentów wiązki a resztę jakoś dosztukować, tego i tak nie będzie widać a grunt żeby działało. Ja mam u siebie szyby el. z przodu, więc wtedy bym tylko musiał tylne szyby do przełączników w drzwiach kierowcy podłączyć i to wystarczy?
PS. Lusterka elektryczne mam więc tego nie muszę wyjmować
: 30 lip 2014, 22:33
autor: audico
Nie zapomnij wziąć panelu pod 4 el. szyby z dodatkowym guzikiem blokady tylnych.
Za dobrym elektrykiem nie jestem ale dużo ciecia i łączenia nie będzie, patrząc na ten schemat. Wystarczy podłączyć tylne przełączniki do prądu i dalej do silników (one są specyficzne bo są z przylutowanym kawałkiem kabla zakończonego wtyczką, należy brać całość od dawcy). Prąd z tylnych silników puścić przez wyłącznik tylnych szyb. Brązowe do masy i " Voilà". Jakbym coś zapomniał lub pomylił to proszę elektryków z forum o sprostowanie mojej wypowiedzi.
Ps. Wszystkie kolory kabli masz na schemacie twoja "stara" wiązka na pewno im odpowiada także z dojściem, z którego kabla wyprowadzić prąd nie będziesz miał problemów.
Pozdrawiam.
P2. zdjęcie deski wbrew pozorom nie jest takim trudnym zadaniem. Gdzieś na forum było opisane jak to zrobić.
: 02 sie 2014, 07:51
autor: Daniel Choros
skoro masz kompletną wiązkę to po co takie druciarstwo robić :roll: dłużej Ci później zejdzie złączenie tej wiązki w całość niż zdjęcie deski i wyjęcie wszystkiego...
: 11 paź 2017, 09:33
autor: Pioter442
A nie da rady puścić przewodów na el szyby przednie wyjmując pułkę pod pasażerem i tamtędy przeciągnąć.
: 11 paź 2017, 10:14
Da radę, zdejmiesz półkę pod kierownicą i schowek po stronie pasażera i nie będzie problemu
