[b3 coupe 2.3] niedziałający elektryczny szyberdach
: 31 lip 2014, 12:28
autor: Macias23
mam problem z szyberem iż w ogolę nie reaguje on jak go podłącze silniczek mam dobry nawet kupiłem drugi sprawdziłem je pod prostownikiem i działają , nie mam pojęcia o co chodzi , jeszcze jedno : od panelu szybera jest czarna kostka i jedna okrągła wtyczka w pojedynczym kablem natomiast przy szyberku tez jest kotka do silniczka i DWIE WTYCZKI OKRĄGŁE jedna z kablem czarnym a druga z czarno-białym i nie wiem jak to podłączyć bo jak podłącze wszytko czyli kotkę do przekaźnika i okrągła to zostanie mi jedna okrągła która jest nie podłączona próbowałem rożnych kombinacji i nic
i obok leci sobie kabelek do podświetlania lusterka w daszku przeciwsłonecznym ale to szczegół pomóżcie proszę bo ja już nie wiem... , dodam jeszcze ze gdy kupywalem silniczek to w zestawie miałem malutki panel ale on nie pasuje a teraz postanowiłem zamówić ori do coupe jak przesyłka mi przyszła o=to postanowiłem go założyć narazie a okazało się ze to nie jest do coupe tylko raczej to 100tki-c4órki A6
dodam zdj jeszcze tych paneli, nie mogę nigdzie znalesc ori panelu
[ Dodano: 2014-07-31, 12:40 ]
to jest panel jaki zamówiłem i każdy go opisuje jako : coupe,S2,c4 A6 ale on jest za duży i nie wiem czy ludzie wprowadzają w błąd czy ja mam jakiś inny. Na zamieszczanym zdj jest żółty kontur , oznacza on zbliżone wymiary do mojego otworu w podsufitce na panel
: 31 lip 2014, 21:03
autor: krótki
<r>W aucie mam panel mały i ma wymiar 150x155 ( mniej-więcej )<br/>
Drugi szyber mam osobny i tam jest panel o wymiarach 180x210 i na pewno jest od coupe, bo mam też podsufitkę.<br/>
Kable mam kostka czarna i pojedynczy styk brązowy ( masa ).<br/>
Gdybyś coś potrzebował, to pisz.<br/>
<br/>
zrobiłem zdjęcie<br/>
<br/>
<URL url="
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/171 ... <LINK_TEXT text="
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/171 ... 331f7.html">
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/171 ... ></URL></r>
: 31 lip 2014, 21:32
autor: ziomalek
Według mnie taki jak poniżej wrzuciłem powinien pasować. Był on montowany w B4 przed zmianą boczków na parapety (sam taki posiadam), zaś kolega ma już B4 '94 i ma ten typ panelu jaki Ty pokazałeś na zdjęciu. Ty masz jeszcze typ B3, więc chyba jest najbardziej zbliżone do wczesnej B4.
http://brax.republika.pl/szyber2.jpg
: 01 sie 2014, 15:48
autor: Macias23
<r>okej dzięki za podpowiedzi zmierzę otwór na panel w podsufitce <br/>
<br/>
<SIZE size="75"><s>
[size=75]</s>[ <I><s>[i]</s><B><s>[b]</s>Dodano<e>[/b]</e></B>: 2014-08-01, 16:01<e>[/i]</e></I> ]<e>[/size]</e></SIZE><br/>
mniej więcej wymiary tego otworu to 155mm x 153 i jak patrzyłem na wasze zdj. to nie mam przy szyberdachu kabla brązowego (masy) ale jest przy panelu brązowy a tak to wszystkie są ( główny czarny i biało-czarny) + kostka ( niebieski , niebiesko-czarny , żółto-czerwony , czarno-czerwony ) <br/>
<br/>
<SIZE size="75"><s>
[size=75]</s>[ <I><s>[i]</s><B><s>[b]</s>Dodano<e>[/b]</e></B>: 2014-08-01, 16:04<e>[/i]</e></I> ]<e>[/size]</e></SIZE><br/>
czyli tak jak by przy panelu brakowało mi jednej wtyczki , no ale jak może brakować jak panel jest kompletny <E>:D</E> <br/>
<br/>
<SIZE size="75"><s>
[size=75]</s>[ <I><s>[i]</s><B><s>[b]</s>Dodano<e>[/b]</e></B>: 2014-08-01, 16:11<e>[/i]</e></I> ]<e>[/size]</e></SIZE><br/>
na zdjeciu dodanym przez kolegę to wygłada na to ze brakująca wtyczka okrągła była by przy kostce wychodzącej ? <br/>
dodałęm zdj wyszczególnione:<br/>
<br/>
<URL url="
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/307 ... <LINK_TEXT text="
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/307 ... bbab5.html">
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/307 ... TEXT></URL> <br/>
<br/>
<SIZE size="75"><s>
[size=75]</s>[ <I><s>[i]</s><B><s>[b]</s>Dodano<e>[/b]</e></B>: 2014-08-01, 16:15<e>[/i]</e></I> ]<e>[/size]</e></SIZE>
<QUOTE author="krótki"><s>
</e></QUOTE>
właśnie i ja ten o wymiarach 180x210 właśnie kupiłem będąc przekonany ze to ten panel a wyszło inaczej <E>:/</E></r>
: 01 sie 2014, 20:17
autor: krótki
Brązowy kabelek jest właśnie od panela ( złączka biała )
Od szyberdachu jest kostka i kabel żółty ( złączka czarna ) - do kabla biało/czarnego
: 02 sie 2014, 05:26
autor: Macias23
właśnie problem chyba w tym ze ja nie mam żółtego kabelka z wtyczka okrągła i mi go właśnie brakuje ,
tak mi sie wydaje
: 02 sie 2014, 08:49
autor: krótki
: 04 sie 2014, 09:37
autor: Macias23
no włąśnie , dzięki za podpowiedz , u mnie nie ma tego żółtego kabelka w ogole nie wiem czemu
a dlaczego ?
[ Dodano: 2014-08-04, 09:39 ]
a kto by miał taki panel na sprzedaż ? a najlepiej z silniczniem
[ Dodano: 2014-08-04, 10:13 ]
dobra małe sprostowanie: znalazłem drugi silniczek który działa normalnie wszystko popodączałem i nic nie działa , możliwe ze brak prądu jest w tych dwóch czarnych kablach jak mogę je sprawdzić żeby wrócił do nich prąd ?
: 04 sie 2014, 12:26
autor: krótki
Musisz ich poszukać pod deską, bo pewnie tam schodzą po słupku.
Zielona wtyczka jest zasilaniem, drugi kabelek z oczkiem pewnie do masy jest przykręcony.
Odkręć półkę i poszukaj.
: 04 sie 2014, 15:16
autor: Macias23
spoko już doszedłem do tego że mam prąd bo podłączyłem ten panel który mi nie pasuje i świeci się podświetlenie przycisku od szybera ale dalej nic nie chce ruszyć , czyli wychodzi na to te przekaźnik któryś jest walnięty ? czy jak ?
: 04 sie 2014, 16:00
autor: Szara80tkaTdi
przekaqznik od szybra jest przy silniczku szyba, zaleznie od wersji jaki szyber posiadasz, oprocz tego ze np bedzie on sprawny, sa krancowki w szybrze, jesli one nie sa pozalanczane to tez nie bedzie ci to chodzilo
czytac tematy na forum o tym
: 04 sie 2014, 22:23
autor: ziomalek
U mnie jak się zawiesił kiedyś szyber, wystarczyło płaskim śrubokrętem docisnąć krańcówkę od strony pasażera i nacisnąć przycisk. Wtedy ruszyło.
W poniższym temacie, na zdjęciu masz krańcówkę w prawym górnym rogu (obok kółka). Dociśnij śrubokrętem i spróbuj nacisnąć przycisk szyberdachu.
https://audi80.pl/80-b4szyberdach-ni ... 092,15.htm
: 04 sie 2014, 23:13
autor: Macias23
aha no rozumie , jutro sprawdzę te krancówki może się zawiesiły a może nie są podłączone
, jeżeli nie są podłączone to muszę podsufitkę ściągać żeby to naprawić ?
[ Dodano: 2014-08-06, 02:27 ]
szukałem tych krańcówek i nie znalazłem tego jak one wyglądaja mniej więcej bo z regóły wiec co to jest i jak wygląda
