[B4 1.9 1Z] Problem z Podgrzewanymi lusterkami
: 30 wrz 2014, 18:55
autor: legenda
Witam mam problem bo mi lusterka oby dwa nie grzeją ale działają, sprawdzałem bezpieczniki wszystkie ok wiem , prąd nie dochodzi a maty są dobre , przełącznik też jest dobry prąd dochodzi do przełącznika.
: 30 wrz 2014, 19:05
legenda pisze:prąd nie dochodzi a maty są dobre
no skoro nie dochodzi to i nie mają prawa działać :-P
legenda pisze:przełącznik też jest dobry prąd dochodzi do przełącznika
a wychodzi z niego :?:
: 30 wrz 2014, 19:09
autor: legenda
Maty spradzałem bo jedno lusterko mi niedziałało góra dół i rozebrałem i przy okazji sprawdziłem.
No jak jest dobry to chyba wychodzi bo sprawdzałem miernikiem.
: 30 wrz 2014, 19:48
autor: Piotrekdriver1
Może prąd dochodzi do maty ale masa nie.
: 30 wrz 2014, 21:24
autor: legenda
sprawdzałem nie dochodzi prąd bo z tego co mi wiadomo prąd jest w białym kablu
: 30 wrz 2014, 21:34
legenda pisze:przełącznik też jest dobry prąd dochodzi do przełącznika.
A o którym przełączniku mówisz?
: 30 wrz 2014, 21:51
autor: legenda
o tym na desce co grzeje szybę i lusterka,szyba się grzeje a lusterka nie
: 30 wrz 2014, 22:49
No to skoro prąd nie dochodzi a tylna grzeje to nic innego jak uszkodzony punkt łączący pod kierownicą dokładnie nie wiem gdzie ale na pewno nie jest to w wiązka konsoli dopiero po niej się rozchodzi.
: 30 wrz 2014, 23:28
autor: legenda
Dobrze wiedzieć że jest jakiś punkt łączący jeszcze dobrze by było jak by ktoś powiedział gdzie on jest
: 01 paź 2014, 07:56
autor: Daniel Choros
ja jak zakładałem lusterka to pod półką pod kierownicą była taka kostka z białym kablem i do niej trzeba było się podłączyć aby grzanie było.o ten punkt łączący wam chodzi? :-P
: 01 paź 2014, 16:15
autor: legenda
Tak dokładnie o ten punkt jak byś mniej więcej mnie nakierował lub dał zdjęcie było by git
: 01 paź 2014, 16:51
https://audi80.pl/80-b4-podlaczenie- ... t73362.htm na zdjęciu masz kable od wiązki szyb.pod kierownicą szukaj tej zielonej kostki z białymi kablami, to jest podgrzewanie
: 01 paź 2014, 18:45
autor: legenda
Znalazłem działa dziękuje za pomoc.
