[80 B3 1.8 PM]Zaparowane szyby dość mocno
: 17 lis 2014, 19:35
autor: TOMIMOSS
witam,problem pojawił się kilka dni temu i nie wiem dlaczego tak się dzieje,gdy włącze nadmuch ciepłego powietrza to zaraz mam zaparowane szyby,nic nie pomaga a do tego źle sie jeździ i grozi mandatem,bez ogrzewania tak mocno nie parują,płynu nie ubywa
: 17 lis 2014, 20:43
autor: jacek199315
może woda wlał się do nagrzewnicy w b3 tak miałem gdy pękła obudowa filtra kabinowego
: 02 gru 2014, 13:49
autor: mateusz290
U mnie tez nie ubywalo plynu ale to przez jakis czas potem moze byc gorzej problem tkwil w nagrzewnicy sprawdz palcem czy szyba jest tlusta tam gdzie leci nawiew i bedziesz wiedział czy to nagrzywnica.
: 02 lut 2015, 18:31
autor: hudy
Pewnie nagrzewnica do wymiany lub masz zapchany lub mokry filtr kabinowy.
: 08 lut 2015, 21:14
Albo zawilgocone auto i zbyt szczelne jedyne rozwiązanie to jeździć z minimalna otwarta tylna szyba by ta wilgoć wyrzuciło.
: 09 lut 2015, 12:43
autor: kylo40
Przeciągnij palcem po zaparowanej szybie i do ust, spróbuj smaku tej wilgoci.
Jeśli słodki to nagrzewnica do wymiany, jak obojętny to szukaj nieszczelności w dolocie powietrza do nagrzewnicy. Jak wszystko jest ok. proponuję zerwać dywan i tam zobaczyć czy nie ma wody-wilgoci, szczególnie pod nogami kierowcy.
: 12 lut 2015, 18:03
autor: hudy
Wystarczy przejechać palcem i sprawdzić czy para znika czy zostaje tłusta plama. Jeśli tłusta to nagrzewnica. Ale jak by tak puszczała to po włączeniu nawiewu przez chwile czuł by zapach płynu.
: 12 cze 2015, 08:53
autor: timon282
Miałem podobny problem w mojej b4. Działo się tak głównie po deszczu ale najgorzej było po myjce. Miałem źle założoną osłonę nad filtrem kabinowym w podszybiu. Woda zaciekała na filtr i parowała po włączeniu ogrzewania. Sprawdź czy woda nie dostaje się do filtra kabinowego.
