[B4 1.9 TDI Cabrio] Domykanie szyb z kluczyka - a później...
: 20 lis 2014, 16:25
Witam serdecznie,
Jakiś tydzień temu kupiłem nowy (używany) dach do mojego cabrio. I już na samym starcie zauważyłem, że szyby nie dochodzą do uszczelek (wcześniej też miałem ten problem). Więc postanowiłem w końcu to naprawić. Pobawiłem się w regulacje szyb i drzwi na zawiasie i udało mi się uzyskać satysfakcjonujący efekt. Do czasu... szyba fajnie leżała w uszczelkach i nie było szczelin jednakże pojawił się inny problem. Zamykając drzwi przygniatałem szybą uszczelkę, jedna mi nawet lekko pękła. Więc przez kilka dni jak ktoś wsiadał do samochodu otwierał drzwi, później mu lekko opuszczałem szybę, a jak zamknął drzwi domykałem ją i tym samym nie uszkadzałem uszczelki. Zacząłem szperać w internecie w poszukiwaniu jakiegoś sterownika, który opuszczałby szyby w momencie ciągnięcia za klamkę - znalazłem iż nazywa się to pakiet 'komfort', ale ze względu na to, że na razie było trzeba jeszcze jakoś funkcjonować pomyślałem, że jak pasażer będzie wychodził z samochodu to będzie lekko uchylał szybę ( to samo po mojej stronie ) a ja z zewnątrz będę domykał szyby z kluczyka. Spróbowałem, jednakże nie działa to u mnie co mnie zdziwiło, spróbowałem więc zaprogramować (w internecie szukałem jak) kluczyk. Spuściłem szybę na sam dół, a następnie podniosłem ją na samą górę i trzymałem tak jeszcze przez kilka sekund. Wyszedłem z samochodu żeby sprawdzić czy działa - niestety zero reakcji. Ku mojemu zdziwieniu kiedy wszedłem znów do samochodu, szyba pasażera przestała całkowicie działać. Co może być powodem? Teraz nie mogę ani domknąć szyby z kluczyka, ani spuścić ją ręcznie i jestem w kropce, a nie chce uszczelki jeszcze bardziej uszkadzać.
Podsumowując:
-czemu nie działa szyba? Nie mogę nic z nią zrobić?
-jak zaprogramować domykanie szyb z kluczyka (dodam, jeżeli ma to znaczenie, że mam tylko kluczyk serwisowy)
-czy da się wgrać do naszych samochodów pakiet 'komfort'?
Dzięki za odpowiedzi,
mam nadzieję, że komuś będzie chciało się to w ogóle czytać : )
pozdrowionka ; )
Podsumowując:
pozdrowionka ; )
