[80 all] Wyjecie el. szyb z rozbitego auta
: 28 lis 2014, 01:30
autor: Audi88
Mam okazje tanio kupic 4xel szyby, problem w tym ze sa na samochodzie.
Na co szczegolnie uwazac zeby nic nie uszkodzic i czy wystarczy zdjac same boczki? gdzie idzie cala instalacja?
i czy mechanizmy sa klejone do szyby? jak to latwo wyjac
: 28 lis 2014, 04:23
autor: elbula
zdjąc tapicere i wyjąc ramke z szybą ,po dwie śruby na strone i gotowe najprościej ,chyba że chcesz bez szyb wziąść ale roboty kupa ,także najlepiej z szybami a wiązke odepniesz jak pozciągasz schowek pasażera i półke pod kiewownicą
: 28 lis 2014, 09:21
autor: Piotrekdriver1
Jeszcze chyba będzie problem z przełożeniem kostek przez słupek.Chyba że się myle.
: 28 lis 2014, 13:14
autor: elbula
przelotka harmonijka gumowa jest, i bedziesz widział co masz jeszcze zdjąć proste grzebanko
: 28 lis 2014, 16:08
autor: Audi88
wolalbym okna zostawic ale one sa przyklejone czy jak?
: 29 lis 2014, 18:09
autor: Daniel Choros
nic nie jest klejone.kilka śrub i jedno zabezpieczenie bodajże aby szyba z prowadnicy nie wypadła. prosta robota, rozkręcisz to będziesz widział
