[B4] Instalacja podgrzewanych lusterek/szyb
: 06 lis 2007, 21:54
autor: msr123
Mam lekki problem
Działa mi podgrzewanie szyby tylnej, ale lusterek nie.
Mam w związku z tym pytanie:
Czy z włącznika podgrzewania, prąd płynie tym samym przewodem do szyby i lusterek, czy wychodzi dwoma oddzielnymi przewodami?
Bezpiecznik jest zdaje się wspólny więc odpada.
Proszę o pomoc, bo nie wiem co się stało... :roll:
[ Dodano: 2007-11-06, 21:56 ]
Setny post
: 06 lis 2007, 22:01
autor: minon1
jesteś pewny że masz podgrzewane lusterka :?:
: 06 lis 2007, 22:08
autor: msr123
Mam na bank, bo mi działały do niedawna...
: 06 lis 2007, 22:12
autor: minon1
bezpiecznik 16 30A sprawny :?:
włącznik sprawny :?:
sprawdź czy dochodzi prąd do lusterka
: 06 lis 2007, 22:25
autor: siwusek216
Podepne sie do tematu... U mnie prad dochodzi, mata grzejna ma przejscie a lusterko nie grzeje
dlaczego??
: 06 lis 2007, 22:50
autor: msr123
Kurde, właśnie nie chcę już zdejmować lusterek... Jedno zdjąłem i jak założyłem to odpadło jak zrobiło się bardziej wilgotno, potem miałem problem z założeniem. We włączniku jakby jedna ścieżka jest przerwana - do pinu nr.3 Był to cienki drucik, raczej jak do lampki aniżeli podgrzewania lusterek.
: 07 lis 2007, 19:23
autor: minon1
Panowie to zobaczcie czy po włączeniu pojawia się na jednym z przewodów przy włączniku 12V, jaki kolor i szukać w słupku i też się wpiąć ostrą sondą miernika i sprawdzić.
Może grzeje a szukacie dziury w całym :?:
: 07 lis 2007, 23:00
autor: msr123
U mnie nie grzeje, jakieś 10 km przejechałem wczoraj a puszek na lusterku przy temp. ok -1 st. C nawet nie drgnął.
Wie ktoś czy podgrzewanie lusterek z wyłącznika ogrzewania wychodzi tym samym przewodem, co podgrzewanie szyby tylnej?
: 08 lis 2007, 13:50
autor: siwusek216
minon1 pisze:Panowie to zobaczcie czy po włączeniu pojawia się na jednym z przewodów przy włączniku 12V, jaki kolor i szukać w słupku i też się wpiąć ostrą sondą miernika i sprawdzić.
Sprawdzalem miernikiem na kostce wchodzacej do lusterka, po wlaczeniu pojawia sie 12V, sprawdzalem tez przejscie maty grzewczej(na kostce bez rozbierania) i jest przejscie a lutro nie grzeje. Prawe lustro grzeje tylko lewe nie, czy jest mozliwosc zeby mata sie odkleila??
: 08 lis 2007, 16:03
autor: minon1
siwusek216 pisze:minon1 pisze:Panowie to zobaczcie czy po włączeniu pojawia się na jednym z przewodów przy włączniku 12V, jaki kolor i szukać w słupku i też się wpiąć ostrą sondą miernika i sprawdzić.
Jeśli jest 12V,nie pomyliłeś przewodów i jest obwód to nie ma siły że nie grzeje <osohozi> , możliwe że lusterko śjakieś nie najlepszej firmy i może faktycznie się odkleiła mata. Skoro tak trza rozbierać tylko ostrożnie nowe kosztuje 7dych <ok>
: 08 lis 2007, 18:28
autor: siwusek216
Lustro jeszcze w orginale
Chyba zabiore sie za rozbieranie....
: 15 lis 2007, 18:04
autor: Mobilek
Od wyłącznika ogrzewanej szyby wychodzi jeden przewód koloru białego (gruby2,5 mm2)
do którego w kostce brązowej pod kierownicą, dołączony jest przewód biały (cieńszy 1 mm2) biegnący poprzez kostkę do lusterek.
Pozdro
