[Coupe b3 2.3] szyberdach a przekaznik
: 21 lut 2015, 11:51
autor: Macias23
Witam , może ktoś gdzie tak naprawdę znajduje się przekaźnik (309) od szyberdachu ? i gdzie go wpiąć ? bo rożne teorie są a ja już nie wiem co jest grane :/ czy w ogole jest cos takiego i i czy szyber jest na tych samych kablach napięcia co el. lusterka ??
: 21 lut 2015, 13:09
autor: andi77
Moduł szybra znajduje się pod półką po stronie kierowcy. Jeżeli masz el. szyby, to szyber jest wpięty pod moduł szyb.
: 21 lut 2015, 15:53
autor: Macias23
hmm a jak to wyglada ? bo zrobilem zdj i sa tam dwie wtyczni wolne gdzie tak jak by brakuje przekaznika :/ , szyby mam na korbotronik ;)
[ Dodano: 2015-02-21, 16:02 ]
i jeszcze jedno , za co odpowiada ten aluminiowy zabudowany bezp. co jest z prawej str tego zdjecia ?
[ Dodano: 2015-02-23, 08:23 ]
i chciałem dodać że w zasilaniu szybra nima napięcia :/
[ Dodano: 2015-02-23, 12:04 ]
Dobra juz wiem wszystko ( chyba ) , silniczek , z panelem działa - podłączyłem się na "lewo" od aku pod zieloną wtyczke co jest pod półką kierownicy i szyber dziala , czyli brak przekaznika z tym że brakuje go w miejscu kolo przekaznika pompki paliwowej tam gdzie są bezp. bo wyczytałem że ludzie maja w innym modelu np. b4 avant że jest pod półką kierownicy.
Teraz pytanie: Jaki przekaznik mi jest potrzebny ? 309 ? 263 ? czy 363 ? z tym że ten 363 jest taki podłuzny troche :P
[ Dodano: 2015-02-23, 17:00 ]
a ten żółty przekaznik taki wysoki i zeby go wyjąć to trzeba odkręcić ten uchwyt bo jest tak ciasno , to za co on odpowiada ? jeden gościu pisał że to on jest od szybra... i moze on mi sie zepół i dlatego pradu nie ma ? ja juz nie wiem pomocy :/
[ Dodano: 2015-02-26, 16:21 ]
dobra temat zamknięty , znalazłem przekaznik jednak to był ten wysoki żółty ale co dziwne miał nr. 107 ( c 15 ) , przekaznik miał 2 zimne luty ale naprawiło się i chula tylko podświetlenie przycisku nie działa , ten przycisk jest rozbieralny ?
