[80 b4]szyber elektryczny nie dziala
: 09 lis 2007, 18:08
nie dziala mi szyber tzn silniczek zalacza ale nic sie nie dzieje.Na sucho chodzi normalnie.Co go blokuje?pomozcie
Rozbierz silniczek i sprawdź, czy jakiś trybik w przekładni się nie rozleciał.adam28k pisze:nie dziala mi szyber tzn silniczek zalacza ale nic sie nie dzieje.Na sucho chodzi normalnie.Co go blokuje?pomozcie
ale co masz na myśli pisząc na sucho, czy chodzi Ci o to że jak go wymontujesz z dachu to chodzi?? Bo jeśli tak to raczej oznacza to walnietą prowadnice szybra i silnik nie daje rady obrucić. Spróbuj pokrecić kluczem, w silniku jest miejsce na to aby zamknąc go manualnie.adam28k pisze:Na sucho chodzi normalnie.
