[b4-all] Źle ustawione strony szyberdachu
: 28 mar 2015, 18:54
autor: timon282
Mam problem z szyberdachem. Uchyla się ale nie otwiera do tyłu. Po przeczytaniu kilku postów na forum podejrzewałem prowadnice. Po odsunięciu podsufitki szybra do tyłu okazało się elementy które przesuwają się w prowadnicy nie są ustawione symetrycznie jest między nimi około 4 cm różnicy . Mianowicie gdy jedna strona dochodzi do miejsca w którym tył szybra powinien się opuścić drugiej brakuje jeszcze tych 4 cm. Przez to wszystko się blokuje. Obie strony chodzą tył- przód płynnie prowadnice i wszystkie przyległe elementy są całe. Potrzebuję informacji jak ustawić obie strony symetrycznie dodatkowo tak żeby później nie było problemów z miejscami zatrzymań (zamknięty-uchylony-otwarty do tyłu)?
