[B4 1.9 AAZ] nie działające szyby elektryczne
: 29 mar 2015, 10:58
autor: tom20tg
Mam mały problem z szybami elektrycznymi w mojej B4. Problem dotyczy szyb od strony pasażera z przodu i z tyłu, mianowicie zaczęło się tak, że szyby raz otwierały się a raz nie, czasem po dłuższym przytrzymaniu przycisku otwierania, teraz nie działają w ogóle, dodam jeszcze że od strony kierowcy wszystko działa normalnie, jesli ktoś miał taki problem lub wie jak to naprawić proszę o pomoc, pozdrawiam
: 29 mar 2015, 11:01
: 13 kwie 2015, 22:09
autor: zakwas
Witajcie.
Dołączam się do tematu ponieważ nie chce zakładać nowego.
Kupilem Coupe z niesprawnymi szybami elektrycznymi.
Od poprzedniego właściciela wiem,ze jak przestały działać to z obu stron. Twierdzil,ze zjarały się oba silniki.
Więc wziąłem się za przekaźnik.. Brak zimnych lutów i uszkodzeń na płytce
Jego numer to 287 (.... 959 257 B) a nie jak u wszystkich 363. Rok produkcji przekaznika :2006r.Oznakowania ORI(mogę wstawić jego zdjęcia)
Dalej.. do przełączników dociera prąd.Próbując otworzyć lewa szybę słychać jak tyka przekaźnik i chyba coś przy lewym silniczku (ale pewien nie jestem) natomiast klikając na szybę pasażera przekaźnik ani nie tyka ani nic się nie dzieje.
Cóż.Zauwazylem jeszcze ,ze próbując podnieść szybę pasażera z włącznika u kierowcy gaśnie podświetlenie przełącznika od strony pasażera.
Nie wiem co zrobić.
Pozdrawiam i proszę o porady,wskazówki.
: 16 kwie 2015, 09:58
zakwas pisze:Zauwazylem jeszcze ,ze próbując podnieść szybę pasażera z włącznika u kierowcy gaśnie podświetlenie przełącznika od strony pasażera.
To normalne bo nie ma osobnych kabli od podświetlania i podświetlanie bierze z jednego z kabli sterujących gdy w spoczynku jest na nich masa a gdy pojawi się na niej plus po wciśnięciu klawisza to po prostu gaśnie.
Zobacz czy dociera prąd na silniki.
: 16 kwie 2015, 18:13
autor: zbychu
Rozbierz przekaźnik i sprawdź ścieżki i zimne luty ,znajduje się pod kierownicom.U mnie też raz działały a raz nie i znalazłem zimnego,lupa i posprawdzaj.Niestety nie pamiętam nr.
: 17 kwie 2015, 19:17
autor: zakwas
Przekaźnik sprawdzony.Wygląda ok chociaż może uda mi się z innym uzytkownikiem a80 na podmiane.
Prąd dochodzi do silniczków.
: 17 kwie 2015, 22:14
Jak dochodzi do silnika to masz silnik podnośnika zepsuty. Sprawdzałeś prąd miernikiem czy żarówką?
: 17 kwie 2015, 22:38
autor: zakwas
Silniki sprawdzone "na krotko" do aku.
Nie podnosza ale w jednym i drugim cos tyka.
: 18 kwie 2015, 07:54
autor: Daniel Choros
rozkręć je. pewnie zaśniedziały i nie dają rady się obracać. na dole obudowy jest takie "jajko" i ono się obraca, u mnie było to zablokowane, ale jakoś udało się wyczyścić.
: 18 kwie 2015, 09:29
autor: zakwas
Głupie pytanie..ale czy da się wyjąć silniki bez zdejmowania całej ramy? Jest możliwość wypięcia z nich linki z pancerzem?
