[B4 1.9 1Z] El szyby wyczerpują akumulator.
: 21 kwie 2015, 22:06
autor: zielonyb5
Witam, ostatnimi czasyma rano nie moglem odpalić auta - aku po prostu był wyczerpany.
Po jakimś czasie zauważyłem, że panel świeci sie i szyby działaja nawet bez kluczyka w stacyjce...
Jak moge sprawdzic czy ktos wczesniej nie podciagnal "lewego" prądu pod el. szyby? Gfzie szukac ich zasilania.
: 21 kwie 2015, 22:20
autor: mzaba
Odkręć półkę pod kierownicą (lub osłonę na nogi jeśli nie masz półki). Tam jest przekaźnik nr 363. Wyjmij go i sprawdź czy poprzedni właściciel nie zrobił sobie w gnieździe przekaźnika zworki żeby mu szyby działały bez kluczyka. U mnie właśnie tak było - jak samochód postał parę dni to aku był pusty (szyby działały bez kluczyka). Po wyjęciu przekaźnika okazało się że w gnieździe między dwoma pinami jest zworka. Po jej wyjęciu wszystko wróciło do normy - aku przestał się rozładowywać, a szyby działają po kluczyku.
: 22 kwie 2015, 13:20
autor: Piotrekdriver1
Krańcówka od kierowcy sprawna?
