[B3 1.8 JN] Panel elektrycznych szyb.
: 29 sie 2015, 14:25
autor: Kostek80
Panowie mam problem. Założyłem kpl. el. szyb i wszystko działa tak jak należy z wyjątkiem podświetlenia przełączników oraz przełącznikiem pasażera w panelu.
1. Czy podświetlenie przełączników ma tak słabo świecić?
2. Przełącznik w panelu od szyby pasażera tylko podnosi nie opuszcza, przy drzwiach pasażera ok podnosi i opuszcza.
Jeśli macie jakieś pomysły słucham.
: 29 sie 2015, 15:38
autor: Kofper
1. Tak
2. Spróbuj podmienić przyciski bo wszystkie są takie same. Prawdopodobnie walnął Ci przycisk.
: 30 sie 2015, 09:34
autor: Kostek80
1. A czy nie da rady zrobić aby ono mocniej świeciło?
2. Jeśli nie działa mi ten przycisk i dwa podświetlenia innych to lepiej wymienić cały panel?
I wczoraj narodziło się jeszcze jedno pytanie.
3. Czy mam dobrze podpięte szyby, chodzi mi o to że kiedy zamknę auto centralnym szyby nie działają. Kiedy otworze auto szyby nie działają, przekręcę zapłon i wyłączę zapłon szyby działają cały czas aż do zamknięcia pojazdu.
: 30 sie 2015, 09:59
autor: maciek889
1. Zamienniki przycisków świecą jak wściekłe. Chyba ktoś na forum opisywał jak rozebrać ten przycisk i wymienić żarówkę.
2. Jak nie chce ci się wyciągać przycisku, ale wątpię że trafisz panel ze sprawnym podświetlaniem pod wszystkimi przyciskami.
3. jak dobrze podłączyłeś pod krańcówkę drzwi to szyby powinny się wyłączać po zamknięciu drzwi kierowcy (nie zasunięciu).
: 30 sie 2015, 11:01
autor: Kostek80
1. A gdzie mogę dostać zamienniki?
2. Ale zawsze jest szansa.
3. Kiedy mam zamknięte drzwi kierowcy a opuszczoną szybę to przyciskiem mogę ją zamknąć przy zamkniętych drzwiach.
: 30 sie 2015, 11:44
autor: maciek889
1. Chyba były kiedyś na allegro i w sklepach specjalizujących się w częściach do VW powinny być.
3. Tzn. po otwarciu i zamknięciu drzwi (przy wysiadaniu) dalej działaj? :?: :?: :?:
: 30 sie 2015, 12:02
autor: Kostek80
1. Już znalazłem 9,99 za sztukę.
3. Tak bez zapłonu. A moim zdaniem powinny działać przy włączonym zapłonie. Podeśle dziś fotę gdzie mam podpięte te przewody w skrzynkę od dołu i może mi powiedzie czy jest dobrze.
: 30 sie 2015, 12:11
autor: aluminium
Diody można spokojnie wymienić w przyciskach bo sam to robiłem.
: 30 sie 2015, 12:33
autor: Kostek80
<r><QUOTE><s>
[quote]</s>aluminium <br/>
PostWysłany: Dzisiaj 12:11 Temat postu: <br/>
Diody można spokojnie wymienić w przyciskach bo sam to robiłe<e>[/quote]
</e></QUOTE>
A czy jak wymienisz będą świecić mocniej czy tak samo? Bo chciałbym aby mocniej świeciło.<br/>
<br/>
To tak fota z moim podpięciem.<br/>
<URL url="
http://www.fotosik.pl/zdjecie/a02b1b3716d7d898"><s></s><IMG src="
http://images68.fotosik.pl/1142/a02b1b3 ... ed.jpg"><s>[url:6czxb]</s>
http://images68.fotosik.pl/1142/a02b1b3 ... 8med.jpg<e>[/url:6czxb]</e></IMG><e>[/url:6czxb]</e></URL><br/>
<br/>
A te dwa przewody wychodzą z wiązki od szyb i nie wiem gdzie je wpiąć.<br/>
<URL url="
http://www.fotosik.pl/zdjecie/11f81c46510f03f7"><s></s><IMG src="
http://images69.fotosik.pl/1142/11f81c4 ... ed.jpg"><s>[url:6czxb]</s>
http://images69.fotosik.pl/1142/11f81c4 ... 7med.jpg<e>[/url:6czxb]</e></IMG><e>[/url:6czxb]</e></URL></r>
: 30 sie 2015, 15:54
autor: maciek889
Kostek80 pisze:3. Tak bez zapłonu. A moim zdaniem powinny działać przy włączonym zapłonie. Podeśle dziś fotę gdzie mam podpięte te przewody w skrzynkę od dołu i może mi powiedzie czy jest dobrze.
Już dwa razy pisałem, że będą działać do puki nie otworzy się i zamknie drzwi. Tak było fabrycznie! Jeśli otwarcie i zamknięcie drzwi nie nastąpi to po jakimś czasie zostanie wygaszone podświetlanie przycisków i chyba po dłuższym czasie zostanie wyłączone jak po otwarciu i zamknięci drzwi.
: 30 sie 2015, 15:58
autor: Kostek80
To ok A ktoś potrafi mi powiedzieć co to za przewody których nie podpiołem?
: 30 sie 2015, 15:59
autor: aluminium
To zależy jakie kupisz bo ja kupiłem mocniejsze i owiele lepiej świecą.
: 30 sie 2015, 18:01
autor: Kostek80
Dobra to sprawa przycisków wyjaśniona. A kto powie mi za co są odpowiedzialne te przewody.
: 30 sie 2015, 21:07
autor: aluminium
Jak masz na jednym +12 a na drogim mase to to moga byc od szyberdachu.
: 31 sie 2015, 14:47
autor: Kostek80
Czyli zaizolować i schować w oczekiwaniu na szyber
