Strona 1 z 4
[B4 2.3 NG] cabrio przekażnik od szyb
: 02 sty 2016, 17:26
autor: sebek04343
witam koto ma cabrio z 92r?
mam pytanie odnośnie przekaźnika od szyb jakie w tych autach powinien być bo u mnie jet 343. a podobno w cabrio nie było takich...
: 02 sty 2016, 23:24
Zależne było od dachu. Tak samo czy posiada centralne przyciski w środkowym tunelu.
Powiedz jakie piny kolory kabli masz w podstawę to powiem jaki powinien być.
: 03 sty 2016, 12:24
autor: sebek04343
MAMA pryzcisk w đrodkowzm panelu i mam manualnz dach
: 03 sty 2016, 12:51
Ale w tunelu środkowym przycisk wszystkich otwieranie i wszystkich zamykanie?
I pewnie nie działa szyba kierowcy? :mrgreen:
: 03 sty 2016, 13:02
autor: sebek04343
wlnie dzia wszystko. przycisk środkowy na wszystkie. tylko szyba kierowcy po nacciśnięciu przycisku automatycznie sie zamyka i otwiera a pasażera nie, trzeba trzymać przycisk. i jeszcze od szyb są dwa przekażniki wyżej zwykle na elektro magnes zwiera i rozwiera. jak wyjme jeden to nie działa pasażera a jak drógi to przyciskiem pasażera u kierowcy zamyka sie tylna szyba..
: 03 sty 2016, 13:20
To masz dziargnieta instalacje bo nie powinno być 343 widocznie ktoś żeżbił by wsadzić 343 bo to przekaźnik właśnie do automatycznego zamykania/otwierania szyby kierowcy (pasażera nigdy nie było) A te dwa przekaźniki to jeden do zamykania wszystkich drugi do otwierania wszystkich z przycisków środkowego tunelu (oprócz kierowcy). Wyjecie jednego przekaznika skutkowało by nie działaniem otwarcia lub zamknięcia (zależne od jakiego przekaźnika) 3 szyb prócz kierowcy nawet przyciskami przy dzwiach.
Oryginalnie przy tym powinien byc przekaźnik 367 8G0959257A ale ten przekaźnik nie zamyka szyby kierowcy auto tylko manual.
Jeszcze tak sie pytam auto podnoszenie szyb u kierowcy działa po uruchomieniu silnika? czy tylko wystarczy zapłon?
: 03 sty 2016, 15:15
autor: sebek04343
wystarczy zapłon
: 03 sty 2016, 16:29
No to potwierdza bo oryginalnie po uruchomieniu. 343 pin 61. Nie wkładaj 367 bo będą cyrki chyba ze przywrócisz instalacje.
: 03 lut 2016, 03:43
autor: chodor
a jaki przekaźnik do ele. szyber i ele. przednie szyby z komfortem dla kierowcy?
bo mi sie cyferki powycierały ;/
tylne szyby manual!
343?
: 03 lut 2016, 09:39
autor: wysio
od szyb jest jeszcze 367 taki szeroki pod nogami kierowcy
: 03 lut 2016, 15:12
367 nie jest w pełni z komfortem ma tylko auto zjazd nie ma auto zamykania.
chodor pisze:a jaki przekaźnik do ele. szyber i ele. przednie szyby z komfortem dla kierowcy?
To nie takie proste jest 6 rodzaj przekaźników a odmian 11 pinologia kabelkologia (kolorystyka) podstawki ułatwiła by identyfikacje.
Oczywiście przy cabrio jest dużo mniej o ile ma włączniki centralne na środkowym tunelu do wszystkich szyb to była tylko z opcją 367.
: 06 lut 2016, 19:45
autor: kosa27
Witam. Podłączę się do tematu.
Moje cabrio jest z 94r kupione niedawno. Mam hydrauliczny dach i przycisk na tunelu do otwierania wszystkich szyb. Wszystko działa dach podnoszenie szyb z przycisków u kierowcy tylko ostatnio przestało działać podnoszenie szyb z tego przycisku na tunelu. Opuszczają się dobrze ale z podnoszeniem są problemy najpierw działało kawałkami a teraz wogóle nic.
Gdzie szukać usterki? narazie jeszcze słabo oriętuje się w tym autku.
: 07 lut 2016, 17:12
Jeżeli wszystkie szyby to wina w przycisku. Jeżeli kierowcy się zamyka a pozostałe nie to w przekaźniku zwykłym, jeżeli kierowcy sie nie zamyka a pozostałe tak to w przekaźniku tym od szyb szerokim.
: 07 lut 2016, 21:41
autor: kosa27
przycisk jest chyba ok bo gdzieś przekaźnik pstryka ale żadna szyba się nie podnosi. Dziś jak próbowałem poszły troszkę w górę a później już nic pozamykałem je po kolei przyciskami kierowcy.
: 07 lut 2016, 22:17
Jeżeli jest w oryginale to nie ma innej opcji jak przycisk lub jego instalacja kabelki. Jeżeli dziabnięta instalacja od weny elektryka to może byś wszystko.
