[B3 80 1.8S JN z 90r. B+G] Zakładam Alarm - POMOCY!!!
: 23 lis 2007, 20:50
autor: dsv
Mam kilka pytań:
- Jakiego rodzaju jest centralny zamek w moim Audi (sterowany masą, sterowany plusem, sterowany bezpośrednio siłownikami slave czy pneumatyczny)?
- gdzie szukać przewodów od czujnika drzwi i jakiego koloru to są przewody?
- gdzie szukać przewodów od kierunkowskazów i jakiego koloru to są przewody?
Z góry dziękuję.
: 24 lis 2007, 19:05
autor: assai
Jeżeli masz oryginalny zamek to jest to pneumatyczny.Wiązka wchodzi do drzwi w lewym słupku obok cięgna maski)-do sterowania jest przewód niebiesko-zielony(najczęściej-w jednym modelu z 1992 r,był zielono-czerwony),należy wykonać układ na dwóch przekaźnikach,który w momencie zamykania poda na przewód masę a na otwieranie plus,przy czym trzeba wykorzystać styki bierne przekaźników,aby w momencie podawania impulsu była chwilowa przerwa na przewodzie w kierunku krańcówki drzwi,gdyż będzie palić bezpiecznik.Przewód krańcówek drzwi-brązowo-biały-w wiązce przy lewym progu,kierunki również w tej wiązce-zielono-czarny i biało-czarny.
: 24 lis 2007, 19:48
autor: dsv
Wielkie dzięki.
Zamontowałem już wszystko tylko podłączyłem się do kabla w prawych drzwiach bo był niebiesko-zielony i łatwiej dostępny. Niestety centralny nie zadziałał. w opisie miałem że muszę się wpiąć między pompką a głównym siłownikiem. Który z nich jest główny?
Mam inny pomysł: Przeprowadzę nowy kabel do bagażnika i tam wepnę się przy pompce centralnego w ten zielono-niebieski kabel.
Może ktoś mi podpowie który z tych siłowników jest główny, to nie będę musiał przeprowadzać przewodu?
[ Dodano: 2007-11-25, 14:24 ]
Już wszystko działa!!!
Po prostu spalił się bezpiecznik.
