[B4 1.9 1Z] Nie działa centralny zamek
: 01 cze 2016, 12:44
autor: legenda
Witam mam taki problem iż nie działa centralny zamek w audi pompka na 3 kostki . Sygnał z zamka dociera do pompki , pompka sprawna sprawdzana w innym samochodzie. Prąd na jednej z kostek jest na przewodzie czerwono-niebieskim. Czy powinien być jeszcze jakiś prąd???
[ Dodano: 2016-06-01, 12:44 ]
ref
: 01 cze 2016, 18:11
Poszukaj a znajdziesz schemty bo sam dawałem, nawet tego centralnego ori pilot IR bo pinologia ta sama.
Plus po zapłonie i plus stały mysi być.
legenda pisze:Sygnał z zamka dociera do pompki
A czy ty wiesz ze sterowanie tym centralnym to tylko masą??
: 01 cze 2016, 21:20
autor: Piotrekdriver1
Tylko masą?a ja myślałem że sterowanie z wkładki masą to tylko dodatek związany z alarmem.
: 01 cze 2016, 21:30
To jest całkiem inaczej jak przy pompce dwie kostki.
Przy trzech kostkach to jest już z alarmem drzwi mają dwa czujniki czujnik pozycji zamka i czujnik pozycji rygla.
Centralny w tym przypadku korzysta z czujnika pozycji zamka otwórz/zamknij (aktywacja dezaktywacja) sygnał masowy dwa kable dwa sygnały masowe, drugi czujnik pozycja rygla to już jest tylko do alarmu sygnał zmienny +/- też jest ciut związane z centralnym ale nie do końca bo dy auto otwarcie dezaktywacja to rygiel działa już na centralny ale jak zamek sygnał na zamknięty aktywacja to rygiel już nie działa na centralny a tylko na alarm.
A to dla tego by w przypadku otwartej szyby czy to cabrio nie dezaktywować alarm ryglem.
: 01 cze 2016, 21:36
Albo zbicia szyby.Wszystko przemyślane oprócz tego że siłowe otwarcie zamka deaktywuje alarm.
: 01 cze 2016, 21:47
Tego to już nie powiem czujnik jest umieszczony w zamku, nie znam dokładnej konstrukcji może coś pomyśleli że siłowe otwarcie nie zadziała na ten czujnik.
