Immo na kod - nie mogę odpalić samochodu!
: 12 lip 2016, 23:18
autor: szuszuaudi
Witam! Posiadam Audi 80 B4 z silnikiem 1.6 (71KM) z 93'.
W moim Audi zamontowany został immobiliser na kod, który dziś przestał działać...
Jedna z cyfr po prostu się wbiła i nijak nie mogę wpisać kodu do końca, co powoduje brak możliwości odpalenia pojazdu... Cały ten "kodzik" szwankował mi już od samego zakupu, nie raz miałem problem z samym wpisaniem kodu, musiałem odłączać i podłączać akumulator aby klawiaturka się "zresetowała"... Dziś klawiaturka wyzionęła ducha.
Immo na kod na pewno nie jest seryjny, szukałem po całym internecie tematów o demontażu tego "systemu" ale nic nie znalazłem...
Jeżeli ktoś się na tym zna i może mi pomóc niech napisze krok po kroku jak się pozbyć tego dziadostwa... Z góry bardzo dziękuję! :)
: 12 lip 2016, 23:44
autor: BorysTDI
Po prostu musisz iść tropem kabli od klawiaturki i patrzeć gdzie one są wpięte. Jeśli nie masz nawet zapłonu to na pewno przed stacyjką, zacisk nr 30 w kostce, jeśli zapłon jest a nie odpala to może przy pompce paliwa, może rozrusznik. Ktoś mało rozgarnięty po prostu przeciął kabel i przeprowadził prąd przez twój immo, najczęściej nad nogami kierowcy, w chamsko widoczny sposób :-)
: 13 lip 2016, 07:54
szuszuaudi, _uwaga
