[B4 2.0 ABK] Nie zamyka się bagażnik
: 05 gru 2016, 20:43
autor: Kiszka92
Nie zamyka mi się bagażnik w moim avancie pozostałe drzwi się zamykają gdzie szukać przyczyny.?
I jeszcze zapytam czy nie powinno być tak że jak przekrecę kluczyk w drzwiach kierowcy to centralny zamyka wszystkie drzwi?? Bo ja musze wciskać ten "guzik" w drzwiach pasażera żeby zamknąć auto.
: 05 gru 2016, 21:08
Uszkodzony siłownik po stronie kierowcy lub uszkodzona wiązka dzwi.
Sprawdzić czy działa siłownik, jeżeli działa to żle wyregulowane cięgna lub uszkodzone, jeżeli nie działa siłownik przygnieciony wężyk nie drożny wężyk lub uszkodzony siłownik zablokowany.
: 05 gru 2016, 21:16
autor: Kiszka92
A jak go sprawdzić, bo jak przekrecę kluczyk w bagażniku to słychać tą pompkę i zamyka drzwi ale bagażnika już nie
: 05 gru 2016, 21:27
Zdejm z klapy osłonę i będziesz widział siłownik wtedy z pomocą zamykaj z drzwi pasażera i oglądaj siłownik czy reaguje.
: 07 gru 2016, 15:00
autor: Kiszka92
Sprawdziłem i siłownik pracuje, i nie wiem dlaczego nie zamyka
[ Dodano: 2016-12-07, 15:00 ]
Dodam jeszcze że próbowałem i regulowalem wszystkie cięgna.
[B4 1.9 1Z] Problem z tylnym zamkiem, nie otwiera.
: 10 gru 2016, 14:36
autor: roboaudi
Witam. Zakupiłem cały używany zamek tylnej klapy ponieważ do starego nie pasował kluczyk. Zamek rozebrałęm na części pierwsze, starannie wyczyściłem, zakonserwowałem i złożyłem. Po zamontowaniu wszystko chodzi prawidłowo tak jak ma być, jest tylko jeden problem, nie można z tego zamka otworzyć wszystkich zamków w samochodzie natomiast z zamknięciem nie ma problemu. Gdy przekręcam kluczyk by otworzyć samochód słychać popmkę ale nic się nie dzieje, mogę jedynie otworzyć klapę bagażnika. Dodam że mikrowłączniki są podpięte i wszystko założone jak trzeba. Gdy odepnę mikrowłączniki i przekręcam kluczyk w klapie to także chyba powinno reagować ponieważ cięgno od siłownika klapy jest podłączone ale nic się nie dzieje, tak samo gdy po otwarciu klapy ruszam siłownikiem od wlewu paliwa także nic nie reaguje, dodam że centralny jest sprawny ponieważ gdy otwieram drzwi z zamka kierowcy normalnie wszystko otwiera i zamyka. Proszę o pomoc.
: 10 gru 2016, 21:15
autor: dartweider
Kiszka92, Weź sobie pompkę centralnego zamka, wyciągnij z niej wężyk i dmuchnij w niego i nasłuchuj nieszczelności jeśli jest. U mnie kiedyś zamykał tylko wybrane drzwi co się okazało dziki lokator przegryzł sylikonowy kapturek siłownika i ciśnienie z niego uciekało
: 10 gru 2016, 21:32
autor: Piotrekdriver1
Masz uszkodzony mikrowłącznik.Siłownik klapy nie steruje pompką tak jak przednie siłowniki.
: 10 gru 2016, 22:59
autor: bloku
A nie masz czasem zamka przekręcone w lewo? W sensie kluczykiem ktoś przekręcił w pozycje otwarcia. W takim wypadku centralny nie zamknie. Włóż kluczyk i przekręć w prawo o jedną pozycję (bodajże poziom). Jak dasz skrajnie w prawo to klapa będzie całkowicie zaryglowana.
Co do drzwi pasażera to do sprawdzenia elektryka, siłownik wraz z cięgnęm oraz wężyki ciśnieniowe. Prawdopodobnie może być śniedź we wtyczce (u siebie wszystkie musiałem przeczyścić)
: 11 gru 2016, 12:03
Kiszka92 pisze:Dodam jeszcze że próbowałem i regulowalem wszystkie cięgna.
Widocznie źle to robisz.
: 13 gru 2016, 22:35
autor: roboaudi
Mikrowłącznik wymieniłem, nadal to samo. Ktoś pomoże ? A jeśli chodzi o siłownik to miałem na myśli ten od klapy jak i od wlewu paliwa, zaden z nich nie otwiera mi samocbodu. O co moze chodzic ?
: 14 gru 2016, 07:15
Dalej piszesz nie zrozumiale. Nie działają w pozycji otwarcia.
: 14 gru 2016, 09:54
autor: maciek889
Może po prostu masz uszkodzoną wiązkę klapy bagażnika.
