[B4 2.0 ABK] Po przekręcęniu kluczyka tracę zasilanie
: 07 gru 2016, 10:09
autor: Gulon
Witam,
Od jakiegoś pół roku mam problem z odpalaniem auta.
W aucie mam gdzieś zwarcie, dwóch elektryków już go szukało, wzięli pieniądze i nie potrafią go znaleźć dlatego jeżeli nie jeżdżę 2 lub więcej dni autem to odłączam akumulator żeby mi się nie rozładował.
Gdy podłączam akumulator przed jazdą co jakiś czas zdarza mi się taka sytuacja, że wszystko jest ok, ale po przekręceniu kluczyka nagle tracę całe zasilanie w aucie. Nic nie działa, nawiewy, kontrolki - wszystko jest odłączone. Muszę wtedy odłączyć znowu klemę od akumulatora i ponownie ją podłączyć.
Dzisiaj przy temperaturze -2 próbowałem to zrobić ale niestety odłączanie akumulatora nic nie dało. Zrobiłem 4 próby i się poddałem.
Na forum znalazłem informacje, że może to być wina imobilajzera. Co ciekawe doczytałem, że w kluczyk audi coś jest ukryte co rozpoznaje jakiś czujnik. W załączniku pokazuję zdjęcie mojego kluczyka.
Od jakiegoś czasu mam bramę do wjazdu na parking. Czy pilot od niej może wpływać na to co mi się dzieje?
Moje auto to Audi B4 Avant ABK 2.0 z LPG
: 07 gru 2016, 10:50
autor: maciek889
To jest zwykły kluczyk bez immo. Zresztą fabryczny immobiliser nie odcina zasilania, tylko nie pozwala odpalić silnika na dłużej niż 3 sekundy i mruga pomarańczową kontrolką na desce.
A klemy masz czyste? Może są już skorodowane i przez to przy starcie rozrusznika wypala mały fragment powierzchni i traci kontakt.
: 07 gru 2016, 11:07
autor: Mac0118
W Avancie częstą przyczyną rozładowywania się akumulatora jest uszkodzona wiązka elektryczna tylnej klapy. Zdejmij gumową osłonę przewodów między nadwoziem a klapą i sprawdź czy nie zwierają się przewody.
: 07 gru 2016, 12:22
autor: Fazziu
Mac0118 pisze: Avancie częstą przyczyną rozładowywania się akumulatora jest uszkodzona wiązka elektryczna tylnej klapy. Zdejmij gumową osłonę przewodów między nadwoziem a klapą i sprawdź czy nie zwierają się przewody.
ale po wyjęciu kluczyka i wyłączeniu wszystkich świateł tam nie powinno być napięcia, sprawdź też masy wszystkie czy któraś nie przegniła i nie odpadła
