[B3 1.8S] Zamek centralny nie działa od strony kierowcy
: 11 lut 2017, 10:05
autor: micek30
Witam :)
Tak jak w temacie. Gdzieś z tydzień temu pojawił mi się problem z zamkiem centralnym. Otóż rano jadąc do pracy wszystko było ok, a gdy wieczorem wracałem do domu to przy przykrecenie kluczyka od strony kierowcy otwieraly się już tylko moje drzwi. Jednak gdy przykrecę kluczyk w drzwiach pasażera to centralny zamek działa bez zarzutu i otwiera wszystkie drzwi. Macie jakieś podejrzenia co to może być i jak temu zaradzić? :)
: 11 lut 2017, 10:25
autor: Kofper
Jest kilka możliwości. Na pewno musisz ściągnąć tapicerkę i dostać się do siłownika i sprawdzić kostkę. Możliwe że siłownik się zepsuł i nie widzi że ty otwierasz drzwi i nie daje sygnału do pompki . Druga sprawa to mogły się przełamać kable w tej gumie co łączy drzwi z karoserią.
: 11 lut 2017, 11:00
autor: maciek889
Może sygnał był wpięty przez jakaś nieużywaną centralkę od pilota i gdzieś się rozłączył pod deską.
: 12 lut 2017, 19:06
autor: ardzi5
Witam sprawdź przewody w gumowym łączniku drzwi z nadwoziem pozdrawiam
: 13 lut 2017, 14:14
autor: andi77
micek30, Padnięty siłownik ,,master" w tych drzwiach, lub przełamany kabek na łączeniu drzwi ze słupkiem. Jak zamyka ze strony kierowcy, to wężyk pneumatyczny sprawny. Więcej przyczyn nie widzę dokuczacz_
: 03 mar 2017, 11:58
autor: micek30
Złamany kabelek pomiędzy drzwiami, a karoserią :/ teraz trzeba pewnie całe drzwi zdjąć żeby to jakoś polutować
: 03 mar 2017, 13:23
autor: maciek889
Przesadź nowy i dolutuj z obu stron. Jak zlutujesz starty kabel w miejscu pęknięcia to zaraz przełamie się po roku obok zlutowanego miejsca.
: 03 mar 2017, 16:02
autor: micek30
Kabel nowy wsadzony i polutowany.... Teraz centralny zamek siadł zupełnie. Z obu stron auta
: 03 mar 2017, 18:03
autor: Piotrekdriver1
Bezpiecznik sprawdzałeś o nr 19?
: 03 mar 2017, 21:51
autor: micek30
Właśnie miałem napisać :) przy lutowaniu poszła mi mała iskra i potem sprawdziłem bezpieczniki... I oczywiście po wymianie bezpiecznika 19 wszystko pięknie działa rotfl . Dzięki wam wielkie oklasky
: 10 sty 2018, 17:31
autor: Borewicz07
Panowie , odgrzeje kotleta - ja mam identyczną sytuacje z zamkiem ALE
no własnie, ale. Jak ściągne kleme z aku na 3 sekundy, to potem zamek znów działa jakis czas. Też mozliwe ze przełamany kabel, czy jest jakaś centralka prócz pompki?
