Pompowanie pompki zamka po otwarciu.
: 16 lip 2017, 23:04
autor: Damian5587
Mam problem z zamkiem centralnym.
Otóż to gdy otworze drzwi z kluczyka pompka zamka jeszcze pompuje przez parę dobrych sekund. A przy zamykaniu jest normalnie.
Pompkę sprawdzałem zatkałem wyjscie palcem przy pompce i przy otwieraniu i zamykaniu było wszystko ok przestało przestało
Tyljo gdy podepne wężyk to przy otwietaniu pomka jeszcze pompuje.
Dodam że wężyki na klapie są dobre.
Co to może być ?
: 17 lip 2017, 06:45
autor: bociek22
któryś wężyk masz najprawdopodobniej przerwany. Jeśli w klapie koło siłownika nie jest przerwany to musisz szukać dalej. Przysłuchaj sie dobrze i bedziesz wiedział mniej wiecej gdzie syczy
: 17 lip 2017, 08:37
Damian5587, _uwaga
