[B4 1.9 AAZ] Centralny zamek otwiera z kluczyka, a nie zamyk
: 21 lip 2017, 20:35
autor: patryktwardy
Mam problem ze swoją audicą 80 b4 1.9 TD 75km
otóż centralny zamek jak przekrece kluczyk w drzwiach otworzy, ale jak już chce zamknąć to nie reaguje tylko w kompresorze słychać że silniczek chce ruszyć ale jak by go przycięło i stoi.
podmieniłem cały kompresor i jest dokładnie to samo.
Próbowałem również na krótko podłączyć mase przy kompresorze do kabla brązowo-zielony to otwiera a jak przyłoże do brązowo-szarego to podobnie jak z kluczyka tylko słychać jak silniczek chce a nie może ruszyć, próbowałem na obu kompresorach.
Dziękuję z góry za pomoc. Pozdrawiam
: 21 lip 2017, 21:05
autor: maciek889
Gdzieś masz dziurę w układzie która się uszczelnia podczas otwierania. Podejrzewam że na którymś siłowniku.
: 21 lip 2017, 21:57
autor: patryktwardy
Myślę że nieszczelności nie ma, ponieważ płucami zaciągam powietrze i układ cały się zamyka, i zatykam językiem wężyk to podciśnienie trzyma także to nie to. A po drugie kompresor chodziłby troszkę dłużej a on działa zaledwie pół sekundy.
