[B4 2.0 ABK] Stig bloker 56
: 17 lis 2017, 18:20
autor: krzysiek890
Witam mam pytanie może tutaj ktoś mi odp mam 80 b4 ostatnio pilot przestał działać otworzyłem go bo myślałem że bateria klekła wymieniłem i dalej nic i tak myślę że trzeba to teraz nastroic wie może ktoś jak to się robi stig-bloker 56
: 17 lis 2017, 21:41
autor: maciek889
Stig ma zwykle przycisk programowania pilotów w centralce. Wciska się przycisk w centralce i jakiś przycisk na pilocie. Ale raczej to samo z siebie się nie rozprogramowuje.
: 17 lis 2017, 21:47
autor: krzysiek890
Czyli muszę szukać sterownika ?? Najlepsze jest to że nie wiem gdzie on jest a bagażnik przeszukany i cały przód tak samo
: 18 lis 2017, 08:09
krzysiek890, a kto montuje centralkę w bagażniku? - jeszcze nie wiedziałem takich cudów.
Najczęściej pod kierą bo masz tam dostęp do wszystkich kabli.
: 28 lis 2017, 09:23
autor: krzysiek890
No w bagażniku koło pompki masz wszystkie kable . Tam patrzalem i nic z tych rzeczy . Pod kieriwnica nie ma bo robilem nie dawno nagrzewnice i cała sesję zdejmowalem i też nic takiego tam nie ma zostały chyba drzwi do rozebrania
[ Dodano: 2017-11-28, 09:23 ]
Temat zakończony podchodziłem po pilocie że to był bloker lecz znalazłem cały sterownik nad nogami kierowcy w kablach splontany cały sterownik i to był mini ster plus okazało się że sterownik był tak stary że się popsuło zamówiłem nowe wpielem i po temacie
