[B4 2.0 ABT] Buczy długo pompka centralnego zamka
: 02 sty 2018, 18:55
autor: audi94
Witam, mam problem z moim centralnym zamkiem mianowicie po zamknięciu samochodu pompka centralnego zamka długo buczy, jak się otwiera wszystko jest w porządku. W czym może leżeć problem ?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/_aw ... wftqkkMdu~
Re: Buczy długo pompka centralnego zamka
: 02 sty 2018, 19:02
autor: Krzysiek 84
Pewnie nieszczelność gdzieś masz.
: 02 sty 2018, 19:51
autor: audi94
W klapie bagażnika sprawdzałem to nie widać nieszczelności. Jest jakiś sposób na znalezienie tej nieszczelności czy trzeba zdejmować wszystkie boczki ?
: 02 sty 2018, 20:04
autor: Roman_S
Mialem podobnie ale u mnie wina leżała po stronie załamanego przewodu w drzwiach kierowcy. Czy u Ciebie to buczenie występuje zawsze po zamknięciu czy tylko czasami? Tylko przy zamknięciu jednym z zamków czy nieważne ktorym zamykasz i zawsze buczy?
: 02 sty 2018, 20:11
Skoro otwieranie w porzadku to raczej nie wina nieszczelności, dmuchnij w ten weżyk co jest podłączona pompa i zobacz czy ciśnienie ucieka. Jak nie to wina leży w pompce.
: 03 sty 2018, 17:43
autor: audi94
Występuje zawsze przy zamknięciu i obojętnie którym zamkiem zamknę.
Jutro postaram się sprawdzić, wężyk dmuchnąć.
[ Dodano: 2018-01-03, 17:43 ]
Dzisiaj sprawdziłem tą pompkę przytykając palcem te wejście i zamykałem i krótko buczało. Również też sprawdzałem nieszczelność dmuchając w wężyk i nie słychać aby uciekało ciśnienie. Więc w czym może leżeć problem ?
: 03 sty 2018, 18:14
Nieszczelność szukaj nieszczelności wykluczając pokolei co jest łatwe dojście zaślepiając.
Sedan wiec po kolei przy pompce masz trzy odejscia klapa baku i klapa bagażnika, pod tylnym siedziskiem masz następne odejscia lewe dzwi prawe dzwi.
: 03 sty 2018, 18:45
autor: audi94
Też tak mi się wydaje, że jakaś nieszczelność, jutro będę szukał.
: 10 cze 2018, 18:46
autor: adas123
Podłączam się pod temat.
Mam ten sam problem tylko że mi strasznie długo pompuje przy otwieraniu. Czasem aż czuć jakby styki się paliły.
Czy jak odłączę wężyk od pompy i wlot pompy przytkam palcem to pompa przy otwierani i zamykaniu się szybko wyłączyć ?
: 10 cze 2018, 19:27
Tak
Re: [B4 2.0 ABT] Buczy długo pompka centralnego zamka
: 08 sie 2024, 16:36
autor: Promacio
No i co ? znalazles ta nieszczelnosc ?
