[B4 1.9 1Z]Jaki sterownik centralki na pilota wybrać?
: 31 maja 2018, 12:42
autor: migoq
Cześć,
mam drobną usterkę z centralką do naprawy i pomyślałem, że skoro i tak będzie coś robione to może warto spróbować wrzucić do auta zamykanie na pilota. Jestem po lekturze 31 stron tematu tutaj o podłączaniu tego samodzielnie i utwierdziłem się w przekonaniu, że nie chce się w to bawić sam (antytalent elektroniczny) i potrzebuję konkretnej rady jaki sterownik kupić. Na allegro jest tego kupa, parę firm się przewija (rtx, proxima). Z tematu wywnioskowałem, że dobre są sterowniki firmy stig.
Nie zależy mi na kluczyku-scyzoryku, jakby był to fajnie, nie to nie (fajne byłoby zamykanie szyb).
Sterownik stig bloker 57 tutaj uniwersalny sterownik stig, niemniej jest ich kilka wersji - jakie są główne róznice? Natomiast tutaj rzekomo
dedykowany do audicy rtx , niemniej zastanawiam się na czym te "dedykowanie" polega, skoro niby oba działają z zamkami pneumatycznymi.
Nie chcę kupować po taniości, a wstępne oględziny wyglądają tak, jakby to było wszystko jedno, dlatego proszę o pomoc w wyborze (niekoniecznie oczywiście z tych dwóch, które zalinkowałem). Pozdrawiam
: 31 maja 2018, 13:05
autor: Krzysiek 84
migoq, _uwaga
: 31 maja 2018, 16:49
Skoro pompka do wymiany zawsze można było by zeswapować orginalny pilot nawet scyzoryk.
: 31 maja 2018, 22:05
autor: audikom
Czy chcesz wywalić starą centralkę ,co w niej popsute.
Jeżeli stara zostaje ,to upraszcza sprawę bo podpinasz się pod przewody idące z zamka które dają sygnał do starej centralki o zamknięciu/otwarciu drzwi.
Podpinasz tam przewody sygnałowe z nowej centralki które dają sygnał zamknij/otwórz po użyciu pilota.
Tak zamykasz/otwierasz pilotem.Możesz jeszcze podłączyć kierunki jeżeli będzie ci się chciało szukać gdzie.
Z szybami gorzej bo nowa centralka musi mieć tę możliwość i trzeba znaleźć gdzie podłączyć
Nie wiem czy B4 ma sterowanie +/- czy tylko plusem lub tylko minusem
W B3 miałem ten problem(+/-), wybrnąłem i wyszło lepiej bo jak otworze kluczykiem to otwierają mi się tylko drzwi kierowcy reszta zamknięta,za tę funkcje w innych centralkach trzeba dopłacać
: 31 maja 2018, 22:28
autor: krzych900
migoq pisze:Natomiast tutaj rzekomo dedykowany do audicy rtx , niemniej zastanawiam się na czym te "dedykowanie" polega, skoro niby oba działają z zamkami pneumatycznymi.
Bo ma logo na kluczyku
: 01 cze 2018, 06:43
autor: migoq
audikom pisze:Czy chcesz wywalić starą centralkę ,co w niej popsute.
Jeżeli stara zostaje ,to upraszcza sprawę [...]
Czasami zamykając drzwi auto samo się całe zamyka, nic strasznego, dlatego raczej na pewno sam zamek zostaje. Chcę to sprawdzić i ew. zrobić to pomyślałem o zamontowaniu sterownika na pilot, widząc, że to ani jakiś turbo koszt ani wielki problem (no montować i tak sam nie będę). Tylko po prostu nie chcę kupić badziewia
krzych900 pisze:Bo ma logo na kluczyku
Czyli tak jak sądziłem, dopłacasz za pierdółki?:P
: 01 cze 2018, 08:59
autor: maciek889
Sprawdź wiązkę bagażnika. Widziałem przypadek że wystarczyło trzasnąć którymiś drzwiami i od wstrząsu kable z przełamanej wiązki sie łączyło i zasuwało cało auto. Albo po prostu rozłącz 3 pinową kostkę od wiązki kalpy za lewą tylną lampą.
: 01 cze 2018, 10:05
autor: audikom
Ja już ze trzy razy zakładałem ,zawsze kupowałem dostępną najtaniej używkę nigdy nie miałem problemu, to wszystko skośnoocy robią ,pakują w różne obudowy .
Na alle. . . . za 50-60 już z przesyłką kupisz z dwuletnią gwarancją ,tylko szukaj doświadczonego sprzedawcy bez negatywnych opini
Można kupić też zapewne w jakimś sklepie mortoryz. jeżeli nie lubi się poczty i przesyłek w ewent.
gwarancji
: 01 cze 2018, 12:08
autor: migoq
maciek889 pisze:Czasami zamykając drzwi auto samo się całe zamyka
Będę pamiętał i sprawdzę, dzięki.
audikom pisze:Ja już ze trzy razy zakładałem ,zawsze kupowałem dostępną najtaniej używkę nigdy nie miałem problemu, to wszystko skośnoocy robią ,pakują w różne obudowy .
gwarancji
Czyli rozumiem, że któryś z tych stigów uniwersalnych, jak ten którego wkleiłem w pierwszym poscie, będzie jak najbardziej spoko? One się różnią tylko wyglądem pilota z tego co widzę.
: 01 cze 2018, 21:17
autor: audikom
Jak ten wpadł ci w oko to bierz ten,one wszystkie na podobnych/tych samych zasadach działają
Na ich stronie można sprawdzić czy będzie pasował do auta
Można też dostać 10% rabatu przy zarejestrowaniu się na newslettera
: 02 cze 2018, 19:14
autor: migoq
Sterownik zamówiony zatem, dzięki za porady
