[B4 2.0 ABT] Jak sygnalizowany jest załączony alarm?
: 20 lis 2018, 23:24
autor: TomaszM
Mam pytanie. Auto z końca '94, fabryczny alarm.
Jak zamykam kluczem drzwi, centralny zamek rygluje je wszytkie, słychać pierdnięcie alarmu i zapala się na stałe, na czerwono przycisk tylnego światła p.mgielnego.
Czy tak to powinno być? Czy ta kontrolka w ww przycisku nie powinna czasem mrygać? A może zaczyna mrygać po jakimś czasie?
Napiszcie proszę jak to u Was jest.
: 21 lis 2018, 05:59
Powinna mrugać. Po około 5s. Skoro słychać pierdniecie z sygnału znaczy się wszystkie funkcje ok i alarm za zbrojony wszystko sprawne dzwi zamknięte.
: 21 lis 2018, 09:12
autor: TomaszM
No właśnie tak mi się wydawało, że powinien mrugać...
To teraz dwa pytania:
1. Skoro u mnie pali się na stałe, to czy to jakiś komunikat do zinterpretowania z alarmu? Coś nie do końca się załącza itp? A może to sprawa przycisku? A może centralki alarmu? Sam alarm (syrena) działa chyba prawidłowo.
2. Czy ta lampka powinna się na tyle mocno palić żeby było ją wyraźnie widać też w dzień? U mnie pali się ledwo co... W dzień jak nie wiesz to nie zauważysz. Dopiero po zmroku widać czerwone światło...
Gdzie szukać dalej?
: 21 lis 2018, 10:03
Pisałem Ci wyżej jak sygnał pierdzi przy zamykaniu znaczy się wszystkie czujniki ok. Inaczej sygnał by nie dał znaku życia jak były by jakieś błędy.lampka się słabo pali praktycznie tylko w nocy widać.
: 21 lis 2018, 10:42
autor: TomaszM
Ok.
...no a czemu lampka nie mruga?
: 21 lis 2018, 12:09
Podaj więcej info jaki kluczyk czy jest pilot jaki pilot? Czy jest radio? I fajnie by było gdybyś podał kodowanie sterownika ale to raczej Marzenie
: 21 lis 2018, 12:15
autor: TomaszM
...to zaczyna robić się skomplikowane:) Tyle zmiennych?
Kluczyk z immo, z przyciskiem włączającym żaróweczkę w kluczu. Żadnego dodatkowego pilota nie mam. Zamykam i otwieram kluczem. Jest oczywiście centralny zamek.
Radio fabryczne Beta.
Kodowanie sterownika, hmmmmmm.......................:) Jak to sprawdzić? Mam kable i program do komputera.
: 21 lis 2018, 12:34
No to kurde odczytaj sterownik nie pamiętam tylko który adres 49 czy inny central po w vag masz tam chyba 3opcje do wyboru któryś ruszy i obczaj błędy jakby co i podaj jakie jest kodowanie
Fabryczny alarm, odcięcie zapłonu
: 28 gru 2018, 17:53
autor: hudykar
Cześć. Podpinam się pod temat.
Wiecie w jaki sposób alarm fabryczny odcina zapłon? Samochód stał z odpiętym aku przez 1 noc i nie odpali. Vag-com pokazuje błędy braku sygnału czujnika położenia wału i wałka rozrządu. Wszystkie czujniki w niedawnym czasie były wymieniane i stąd szukam innej przyczyny, bo nie chce mi się wierzyć, że naraz dwa padły.
: 28 gru 2018, 18:23
Fabryczny alarm nic nie odcina...
: 30 gru 2018, 10:35
autor: audico
Mój fabryczny na pewno nie podaje prądu na rozrusznik :-)
: 30 gru 2018, 11:42
Nie ma takiej opcji bo fabryczne DWA , pompka nie ma wyprowadzeń do blokad rozruchu czy tam coś inne, tyczy się to pompek standardowych z DWA jak i pilot IR jak i najnowszych z cabrio na pilota radiowego, radiowe były dwa typy.
Fabryczny alarm jest po prostu o h... rozbić jest bo jest złodziej nawet zwykły kowalski pokona go nie wiedząc o tym.
