[Cabrio 1.9 AHU] Zamek klapy, bagażnika nie zachowuje się po
: 26 cze 2019, 23:44
autor: dawidxcom
Witam, po wciśnięci przycisku dachu zamki nie reagują (dostają na obu kablach 12v niebieski z zielonym paskiem i niebieski z czarnym paskiem, wydaje mi się że na jednym powinien być minus).
Jedyne co się dzieje po wciśnięciu tego przycisku to coś w siłowniku bagażnika (chyba rygiel).
Siłownik bagażnika reaguje tylko na sygnał otwierania (pilot od drzwi) przy próbie zamknięcia drgnie ale się nie cofa (rygiel działa).
Gdzie szukać przyczyny? moduł kabiny komfortu do wymiany? instalacja?
Dodam ,że ktoś i to nie elektryk samochodowy grzebał tutaj ale chyba usunąłem wszystko co na robił (urwane kable przy blacharce)
: 27 cze 2019, 00:57
autor: Krzysiek 84
dawidxcom, _uwaga
_powitania
: 27 cze 2019, 05:49
Sprawdź czujnik pozycji rygla ale przy sterowniku jak i czujnik zamknięcia klapy..
Na 90% najczęstrzą usterką jest instalacja klapy bagażnika.
: 27 cze 2019, 09:48
autor: dawidxcom
Witam, a posiada ktoś schemat siłownika zamka i tego przełącznika zamka?
: 27 cze 2019, 10:33
Wszystkie schematy są na forum a dla bardziej zaawansowanych sporo info znajdziesz na niemieckim forum cabrioletow
: 27 cze 2019, 12:42
autor: dawidxcom
Witam, jest jakaś możliwość zobaczenia błędów dachu/komfortu? Po włożeniu kluczyka znaczek dachu mruga parę razy.
I czy macie może pinout tego siłownika Bagażnik (6 pinów ma)
: 27 cze 2019, 14:58
autor: maciek889
dawidxcom pisze:Witam, jest jakaś możliwość zobaczenia błędów dachu/komfortu?
Ten hydrauliczny dach można diagnozować vagcomem. Tylko w starszych trzeba wpisać ręcznie numer kanału chyba 26 (gdzieś na yt jest filmik z łączenia się z tym dachem).
: 27 cze 2019, 17:11
On ma maćku mechaniczny dach wiec tylko koncówka produkcji była diagnozowana 95-2000r
: 27 cze 2019, 22:23
autor: dawidxcom
Zamówiłem vagcom może zadziałać bo to rocznik 95-96. Dach manualny dla sprostowania.
Dziś się już poddałem, jak po wciśnięciu mikro styku bagażnika otworzyły się drzwi.
: 27 cze 2019, 22:33
Jak ci się połączy to i tak czeka cię niespodzianka i to bardzo duża przez duże "N" wszystkie dane są w systemie binarnym .... Jeżeli oczekujesz grupy i opisy to masz pecha..
Sterownik nie posiada kody błędów wiec nie odczytasz błędów i co naprawic. Jedynie odczytać dane ale to jw.
: 28 cze 2019, 00:26
autor: Krzysiek 84
dawidxcom, Widzę , że nie rusza Ciebie powitanie na grupie i poprawienie tematu.
: 18 sie 2019, 22:06
autor: dawidxcom
Jarewa pisze:Jak ci się połączy to i tak czeka cię niespodzianka i to bardzo duża przez duże "N" wszystkie dane są w systemie binarnym .... Jeżeli oczekujesz grupy i opisy to masz pecha..
A to że mruga mi ta lampka 10 razy po zapłonie to nie oznacza błędów?
Jeśli informacje są w kodzie binarnym to są jakieś tabelki by to rozszyfrować?
Co może być przyczyną tego że po wciśnięciu przycisku dachu na siłownikach zamków pojawiają się dwa plusy?
A siłownik klapy się wysuwa (otwiera) a rygiel blokuje jak by był zamknięty.
Mogę nagrać filmik na YT by lepiej zobrazować?
Krzysiek 84 pisze:dawidxcom, Widzę , że nie rusza Ciebie powitanie na grupie i poprawienie tematu.
Nie zauważyłem tego komunikatu bo korzystam z forum na telefnie, ale już się poprawiłem. kwadr
[ Dodano: 2019-07-12, 22:39 ]
Uruchomiłem vag-com i są takie błędy może to pomoże w diagnozie?
[ Dodano: 2019-08-18, 22:06 ]
up
: 18 sie 2019, 22:29
autor: Krzysiek 84
1099 Włącznik zamknięcia bagażnika
1101 Włącznik blokady zabezpieczenia zamka - F205
1108 Przekaźnik podnoszenia szyby - J292
1112 Zasilanie silników 1 i 2
