[B4 1.9 1Z] Prośba o pomoc w podłączeniu centralki BX50
: 14 sty 2020, 15:57
autor: mario3991
Witam serdecznie, zakupiłem sobie centralkę carprotect bx50 do mojej audi, ale nie jestem pewien jak podłączyć kable z centralki w instalację auta. Czy ktoś mógłby mi napisać kolorami jak skonfigurować centralkę po zamek pneumatyczny. Byłbym wdzięczny.
Trochę posiedziałem nad tym centralnym zamkiem i doszedłem do wniosku że, chciałbym zachować możliwość sterowania z kluczyka. Więc muszę skonfigurować centralkę pod sterowanie minusem i odnaleźć przewody pod kanapą ? Mam avanta 93 rok i pod kanapą z prawej strony idą dwie wiązki kabli jak rozpoznać tą od centralnego?
: 14 sty 2020, 17:01
autor: Krzysiek 84
mario3991, _uwaga
: 15 sty 2020, 16:04
autor: maciek889
Jak skonfigurujesz pod sterowanie pneumatycznym zamkiem po zostanie sterowanie z kluczyka.
Tutaj masz instrukcje: https://audi80.pl/topics74/b3-b4opi ... t36493.htm
Tylko widzę że trzeba skorzystać z linku na początku dokumentu, bo obrazki w wątku się popsuły.
: 16 sty 2020, 15:51
autor: mario3991
Ja właśnie znalazłem na forum opis podłączenia pod tylną kanapą, i tam autor postu napisał że w ten sposób można sterować zamkiem z kluczyka. A przecinając kabel w słupku już niestety nie. Teraz już sam nie wiem kogo słuchać.
: 16 sty 2020, 16:03
mario3991, a czy jedyna różnica nie jest tak że przecinając przewód musisz tak podłączyć by sterować raz masą a raz plusem natomiast pod kanapą dwoma minusami. Tak mam teraz z swojej ale w b3 miałem tą pierwszą wersję z tego co pamiętam to centralny działał normalnie ale też mogę się mylić bo było to wieki temu.
: 16 sty 2020, 17:39
autor: maciek889
Ja jak podłączałem z słupku kilka razy to zawsze działało dobrze. Zresztą wystarczy spojrzeć na konfiguracje przekaźników wewnątrz centralki i widać że w stanie spoczynkowym (gdy centralka nie wysyła sygnału) przecięty kabel jest łączony.
: 16 sty 2020, 18:52
autor: mario3991
W sobotę będę rzeźbił zobaczę co z tego wyjdzie. A jeszcze jedno pytanie, na schemacie jest "blokowanie pneumatyczne" i "przełącznik zamykania drzwi" czyli pierwsze to pompka w bagażniku a drugie to master w drzwiach kierowcy ?
: 16 sty 2020, 22:19
autor: maciek889
mario3991 pisze:"blokowanie pneumatyczne" i "przełącznik zamykania drzwi" czyli pierwsze to pompka w bagażniku a drugie to master w drzwiach kierowcy ?
Prawdopodobnie tak, pewnie tłumaczone przez kogoś kogoś nietechnicznego.
: 17 sty 2020, 13:47
autor: mario3991
A stanie się coś jeżeli podepne odwrotnie? Bo tam jest raz plus raz minus.
: 17 sty 2020, 14:46
Najwyżej spali bezpoecznik
: 18 sty 2020, 14:07
autor: mario3991
No i mogę się pochwalić że udało mi się to podłączyć. Zabawy co niemiara, przy okazji zakupiłem sobie w końcu miernik do warsztatu bo miałem wcześniej tylko żarówkę i dwa kable. Zasilanie postanowiłem podłączyć do kabla od car audio w kabinie,ponieważ nie chciałem ingerować za bardzo w oryginalną instalację. Masa do śruby tak jak w instrukcji użytkownika aldi. A podłączenie przy słupku tych dwóch kabli od sterowania to jest dramat, miejsca wcale i żeby te kabelki złapać to męczyłem się z dobre pół godziny. Ale efekt cieszy tym bardziej że elektryka samochodowa to nie jest to co lubię najbardziej. Dziękuję wszystkim za pomoc.
: 21 sty 2020, 18:18
autor: maciek889
Kiedyś podpinałem domykanie 4 elektrycznych szyb mniej więcej w miejscu gdzie się wpina to sterowanie zamkiem. I podpięcie 8 kabli w tym miejscu to dopiero udręka.
Re: Hej, problem z podłączeniem
: 09 lip 2020, 21:37
autor: Robertosik
Hej, mógłbyś mi wskazać pod którą kostkę się wpiąć? W audi a4 b5 te kable są lepiej ułożone i nie bylo problemu a u Żony audi 80 b4 94r jest Meksyk. Wiem gdzie masa wiem gdzie zasilanie ale nie wiem gdzie impuls do otwierania. Oczywiście mam centralny fabryczny zamek i chce wpiąć pilota Chinola.podejrzewam że lokalizacja to pod pedałami kierowcy ale która wiązka! Poproszę jakąś instrukcje zdjęcie, plis place złotem!
Re: [B4 1.9 1Z] Prośba o pomoc w podłączeniu centralki BX50
: 10 lip 2020, 09:34
autor: maciek889
Tutaj masz instrukcje: topic36493.html
Zdjęcia z lokalizacją kabli ale bez watermarka:
: 10 lip 2020, 19:01
Nie zapytałeś sie macku jego jakie auto dokładnie... Nie wszędzie jest niebiesko-zielony...
