[B4 2.0 abk] centralny otwiera ale nie zamyka
: 24 sie 2020, 13:42
autor: hansyl12c
Witam,
moim problemem jest to, że centralka działa tylko w jedną stronę, otwiera ale nie zamyka.
Przy zamykaniu pompka przez ułamek sekundy próbuje zaciągnąć powietrze ale odrazu staje.
Po ściągnięciu wężyka z pompki nic się nie zmienia.
Widziałem kilka takich tematów ale żaden nie był rozwiązany
Re: [B4 2.0 abk] centralny otwiera ale nie zamyka
: 24 sie 2020, 18:04
wyreguluj zawór w pompce
: 24 sie 2020, 20:39
autor: hansyl12c
Podpowiesz w jaki sposób?
: 24 sie 2020, 21:57
To już zależne jest od pompki, pokaż wnętrzności to podpowiem. Bo bywało kilka wersji czujnika ciśnienia/podciśnienia
: 25 sie 2020, 06:46
autor: hansyl12c
Zdjęcie pożyczyłem z forum ale to jest dokładnie ta sama pompka, wrzucam w załączniku
: 25 sie 2020, 17:08
To wyreguluj to białe "cos" sa dwa pokrętła jedno na ciśnienie drugie na podciśnienie, skoro problem na zamykaniu to regulacja na podciśnieniu..
: 25 sie 2020, 18:40
autor: hansyl12c
Tylko ze tak jak pisałem na zdjętym wężu jest to samo
Nie ma tam też żadnych pokrętel
: 29 sie 2020, 19:24
autor: hansyl12c
Problem rozwiązałem sam ale pisze bo może komuś się przydać.
Pomogło przelutowanie 2 tranzystorów BC 337, 1 przy kondensatorze 100 mikro faradów a drugi zaraz obok, tam gdzie są 2 tranzystory, był to ten bliżej przekaźników
: 30 sie 2020, 09:07
autor: h/k
<ok>
Można pokusić się przy tym o wymianę tego kondensatora. Swoje lata to ma, a dodatkowo w aucie warunki pracy znacznie trudniejsze.
