[B4 2.0 ABK] Centralny zamek nie działa w drzwiach kierowcy
: 20 lut 2023, 21:55
autor: elektronic
Panowie, jest problem jak w temacie. Zamykanie mam tylko z kluczyka, po przekręceniu na ZAMKNIJ, zamyka wszystko, ale w drzwiach kierowcy siłownik się cofa i tych drzwi finalnie nie zamyka, nawet jak ręcznie wciskam. To tak, jakbym auta wogóle nie zamykał, a to zaproszenie do oszabrowania auta. Jak otworzę drzwi kierowcy i zamknę to otwierają się wszystkie zamki. Co to się mogło stać?
Re: [B4 2.0 ABK] Centralny zamek nie działa w drzwiach kierowcy
: 20 lut 2023, 23:22
autor: Sando
A czy słychać jak pompka centralnego zamka pracuje?
Być może rozleciał się pierścień węglowy na wirniku pompki
: 21 lut 2023, 18:15
autor: maciek889
Linki od klamki wewnętrznej nie zmieniałeś ostatnio? Bo jak się ja założy tak że będzie za bardzo naciągnięta to będzie uniemożliwiać zablokowanie drzwi.
: 21 lut 2023, 22:13
autor: elektronic
Linki nie zmieniałem, zresztą boczek jest tymczasowo zdjęty, więc z tej strony nic nie koliduje. Co do pompki to zdaje się pracować poprawnie. Jak już pisałem, zamyka wszystkie drzwi, ale te od kierowcy grzybek się cofa i te nie są ostatecznie zamykane. Nawet ręcznie wciskając, nie zamyka się.
: 22 lut 2023, 20:47
autor: Sando
Może jakieś uszkodzenie zamka drzwi albo coś blokuje możliwość opuszczania dźwigni sterującej.
: 01 wrz 2024, 14:16
autor: Sando
Wygląda, jakby coś blokowało odpływ powietrza z siłownika. Coś sprężynuje przy zamykaniu zamka. Może jakiś paproch jest w środku?
: 28 gru 2024, 22:39
autor: elektronic
Wziąłem się i wymieniłem cały zamek, Póki co drzwi zamykają się wszystkie. Co było w tamtym zamku, że blokowało domknięcie, nie wiem, nic tam nie zauważyłem, co by mogło przeszkadzać.
