[B3 1.8S PM 1990r.] Kluczyk w drzwiach od kierowcy ledwo otwiera drzwi. Czy mozliwa zamiana zamka z prawego na lewy ?
: 06 gru 2025, 21:18
autor: Promacio
Siemanko Klubowicze,
Jak w temacie kluczyk w drzwiach od kierowcy ledwo otwiera drzwi. Z prawej strony chodzi jak malina. Czy jest mozliwa zamiana zamka z prawego na lewy ? Jak tak to jak to zrobic ? Sciagalem juz obudowe to zeby wymienic linke wiec potrzebuje informacji tylke odnosnie zamka.
Z gory wielkie dzieki i pozdrawiam ! <spoko>
Re: [B3 1.8S PM 1990r.] Kluczyk w drzwiach od kierowcy ledwo otwiera drzwi. Czy mozliwa zamiana zamka z prawego na lewy
: 07 gru 2025, 21:14
autor: Sando
Najlepiej wymontuj bębenek od zamka kierowcy i obejrzyj jak wygląda. Być może sprężynki podnoszące zapadki są pęknięte / zacięte / zakleszczone i to powoduje problem z obracaniem zamka. Zalecam rozebrać na części pierwsze, oczyścić bębenek, sprawdzić czy zapadki lekko się przesuwają w szczelinach, potem złożyć sprężynki i zapadki na smar - i spokój na długie lata.
https://zapodaj.net/plik-Tls4sTIqQY
: 08 gru 2025, 14:18
autor: Promacio
Dzieki Sando za porade. Jesli regeneracja jest mozliwa to pewnie ze moge sprobowac to zrobic sam.
W podanym linku jest tylko zdjecie chyba rozebranego bebenka czyli tego wkladu gdzie kluczyk wchodzi. Masz moze jakas instrukcje albo mozesz po krotce opisac jakie kroki trzeba wykonac zeby zdemontowac ten bebenek i rozebrac na czesci pierwsze ? Z gory dziekuje !
: 12 gru 2025, 21:59
autor: Sando
Miałem dość dobrze sfotografowaną naprawę / regenerację zamka z VW Polo, ale na razie muszę ją poszukać na nośnikach.
Ale jeśli potrzeba przykład, to z Audi mam fotki z regeneracji zamka pokrywy bagażnika.
Na fotosiku wyrzuca stale jakiś błąd i nie można załadować fotek, więc wrzucam na chomika.
https://chomikuj.pl/chomikos21/motoryza ... r(archive)
: 13 gru 2025, 17:38
Sando pisze:
12 gru 2025, 21:59
Bo na fotosiku to tylko zdjęcia w postaci JPG itp a nie plik skompresowany rar 😋
A tu jeśli możesz to odblokuj tak by kolega mógł pobrać bez zakładania konta 😋 no chyba że ma.
: 13 gru 2025, 22:15
autor: Sando
Na fotosik.pl nie mogę załadować żadnego zdjęcia, nawet w formacie .jpg, od co najmniej 1,5 roku lub dłużej.
Nawet foto zmniejszone o połowę nie da rady wrzucić. Po wybraniu fotki i określeniu bez ograniczeń wiekowych pasek postępu przesuwa się i w momencie w którym powinien wyskoczyć link pojawia się czerwone tło i error
https://zapodaj.net/plik-ilfJw9iSOQ
