[B4 ABT] Problem z centralnym zamkiem
: 29 gru 2007, 18:04
autor: rajczakowskab.
Mam problem, jak zamykam z pilota jest ok ale jak zamykam z klucza to zamyka mi tylko drzwi od kierowcy jak zamkne drzwi pasażera to zamyka wszystkie. Pomużcie
: 29 gru 2007, 18:13
autor: assai
Nie napisałeś czy ten pilot był dostawiany do oryginalnego centrala.W/g mnie jest błąd przy montażu-odcięty przewód od krańcówki zamka(siłownika) sterowanie wpięte w przewód idący do pompy.Druga możliwość to uszkodzenie krańcówki wspomnianej wyżej(b.rzadko w audi),lub dostawianych przekaźników do sterowania aby uzyskać plus i minus przy zachowaniu możliwości zamykania kluczykiem(wykorzystanie styków biernych).Drzwi pasażera mają przewód sterowania biegnący do pompy c.z.i tam nie było ingerencji,więc działa jak należy.
: 29 gru 2007, 20:32
autor: Doc
