[80 B4] Problem z zamkiem centralnym
: 25 sty 2008, 17:37
autor: luzak18
Zamek centralny dziala w porzadku gdy zamykam lub otwieram kluczem ... Lecz gdy chce zrobic to pilotem nie ma najmniejszej reakcji ... Wymienilem baterie w pilocie i nadal nic
Co moze byc przyczyna takiego problemu ?
: 25 sty 2008, 18:19
autor: Canibal
moze przekaznik ci padl od centralnego lub cos takiego ? skoro dziala ci poprzez zamykanie/otwierane kluczem a z pilota ni to chyba innej mozliwosci nie ma moze cos sie przepalilo lub padlo ?
: 25 sty 2008, 18:52
autor: padawi
A może pilot padł, ja tak miałem
: 25 sty 2008, 21:02
autor: assai
Nie napisałeś jaki masz sterownik centralnego zamka na pilota.Jeśli chińszczyzna to trudno,ale one nie chodzą długo.Ja montuję tylko takie co mają atesty i certyfikaty i raczej nie ma z nimi problemów(chyba,że baterie lub zniszczenie pilota)
: 25 sty 2008, 21:18
autor: sw35
Miałem ostatnio taką samą sytuację i okazało się, że pilot wypadł z pamięci. Pojechałem do gościa który montuje centralne zamki, zaprogramował pilota na nowo i teraz jest wporządku.
: 25 sty 2008, 22:00
autor: cobra
wszystkie opcje wyżej wymienione są możliwe...
ja np miałem kiedyś przybrudzony stycznik w pilocie i nie działał jak powinien,
to samo będzie gdy "wypadnie" z pamięci... należy ponownie zaprogramować
sprawdzić też można przewód od centralki alarmowej/c.z. do siłownika lub do pompki (zależy gdzie podpiąłeś)... a może bezpiecznik po prostu się spalił?
: 25 sty 2008, 22:45
autor: audiktom
Kolego powinny być tam jakieś bezpieczniki od tego sterownika, wyciągnij i wsadź, zrób tak z każdym, możliwe że tam coś nie łączy, miałem taki sam przypadek.
