[80 B3]centralny nie otwiera drzwi od strony kierowcy
: 12 lut 2007, 16:08
autor: maq83
witam!:)moze mi ktos pomoc w naprawie sprawa jest taka ze po przekreceniu kluczyka od strony kierowcy w audi b3 zamek sie nie otwiera:/,lecz od strony pasazera wszystko ladnie sie otwiera.w czym jest problem co mogolo sie wyrobic?dziekuje z gory
: 12 lut 2007, 20:24
autor: dziku
wg. mnie musisz szukac przyczyny w kablach z napieciem od strony kierowcy lub przy pompce kabel bodajze czarnoczerwony to impuls dodatni. ostatnio laczylem kable od centralki i jak zle zlaczylem to albo otwieralo z jedych albo z drugich.
ewentualnie ta 'paleczka' ktora idzie od silownika do zamka wypadla z oczka
: 12 lut 2007, 21:55
autor: cobra
zapewne w harmonijce od drzwi przełamał się kabelek... on jest zielono-czerwony w B3 i zielono-niebieski w B4
musisz wyjąć tą harmonijkę i spróbować delikatnie wyciągać kabel zarówno od drzwi, jak i od słupka...
jeśli nie to sprawdz pod kierownicą ten sam kabel lub w okolicach pompki
: 15 lut 2007, 18:38
autor: Oofol
Ojciec w C3 miał tak samo ale u niego po prostu siłownik się "otworzył'. Składa się on z 2 elementów łączonych na zatrzaski i one się właśnie otworzyły.
: 15 lut 2007, 19:32
autor: robert 30
a masz na pilota lub miałeś jak tak to pod kierownicą jak zdejmiesz schowek to są tam kable zakończone wtyczką. u mnie były to dwa brązowe skręcone razem, moze są rozcięte lub ktoś w drzwiach je rozciął
: 19 lut 2007, 15:35
autor: maq83
wlasnie przyjrzalem sie dokladnie i sprawa wyglada gorzej niz myslalem poniewaz problem jest w samym zamku,kluczyk sie kreci i nie przenosi mechanizmu tego bolca.:/nalalem tam jakies plynu do zamkow bo myslalem ze cos sie pomoze ale nic:/nie wiem czy nie bede musial zrobic go na pilota?bo moze to grozic wymiana zamka:/
: 19 lut 2007, 15:41
autor: cobra
rozbierz i zobacz co jest, może jakas głupota a zaoszczędzisz sobie czasu i pieniędzy z wymianą zamka, a sam pilot to tysz do niczego
: 25 lut 2007, 13:38
autor: Bodek
Dokładnie!!!
Przyjżyj się samej wkładce zamka (klamki) od dupnej strony być moze plastik od przenoszenia cięgna (tego bolca) na zamek się ukręcił lub obluzował. :?:
: 03 mar 2007, 22:06
autor: Funfel
Witam :)
Szukałem, ale nieznalazłem odpowiedzi, chyba że jakos przeoczyłem za co z góry przepraszam :)
Mój problem z centralnym polega na tym, że przy zamykaniu wszytsko sie łądnie zamyka pokolei, ale siłownik przy wlewie palwia niemoze zamknąć odrazu, dopiero po ok minucie, dwóch cichnie i zamyka. Buczy i niemoze popchnąć chyba..... gdzie jest przyczyna tego?
: 12 lut 2008, 14:45
autor: maq83
Chciałem tylko dokończyć ten pościk (bo go zacząłem)..mianowicie rozkręciłem wszystko od zewnątrz..zdjełem boczek..i dostałem się do samej góry zauważyłem tam że mechanizm cięgna łączący się z klamką (plastykowa zębatka) jest połamana..zbyt połamana żeby skleić..wymiana dosyć trudna bardzo cieżki dostęp(zdejmowanie szyby itd..)plus koszty zakupu..ale nie bawiłem się w to po prostu kupiłem sterownik na allegro za ok.60zl zamontowaliśmy go z kumplem i mam centralny zamek i to w dodatku na pilota..dzieki wszystkim za pomoc i rady...;)
