[80 B4 2.0E ABK] Alarm?
: 13 mar 2008, 12:25
autor: Wisznia63
mam pytanie?czy jak mam alarm,po 1-ym tygodniu nie użytkowania auta nie moge uruchomić silnika-akumulator nie kręci-akumulator jest roczny.czy alarm pobiera tyle prądu?
: 13 mar 2008, 12:55
autor: morock
alarm pobiera malutkie ilości energii i wątpię że to przez to, ale jeśli przed założeniem nic się nie działo to stawiam że ten kto go montował podłączył + przekaźnika odcinającego pompę, zapłon lub rozrusznik (w zależności co odcina immo) do akumulatora a nie + po stacyjce, wtedy taki przekaźnik cały czas pobiera energię i naprawdę może rozładować akumulator.
: 13 mar 2008, 13:44
autor: minon1
Możliwe jest aby alarm rozładował aku, ale można to łatwo sprawdzić.
Podłącz amperomierz i zbadaj ile instalacja ciągnie prądy. Odłącz centralkę alarmową i znów pomiar jak nie będzie różnicy (lub minimalna) to alarm ok.
Możesz tak robić również z radiem i innymi odbiornikami.
