[80 B3 1.8S JV] problem z centralnym zamkiem
: 18 mar 2008, 07:55
autor: bamber1d
Witam. Piszę ponieważ nie mogłem znaleźć odpowiedzi na mój problem w szukajce. Mam oryginalny centralny zamek zamykany tylko z kluczyka i przy zamykaniu od strony kierowcy słychać takie stuknięcie w przednich drzwiach pasażera. Po otwarciu auta od kierowcy drzwi przednie prawe nie chcą się otworzyć. Reszta drzwi działa poprawnie. Problem ten ginie przy zamykaniu auta od strony pasażera, nie ma wtedy tego "pyknięcia" i później mogę otwierać auto z obu stron. Zawsze po zamknięciu auta od kierowcy muszę biegać z kluczykiem do prawych drzwi zamykać auto i otwierać i znowu jest ok. Wczoraj zdjąłem poszycie drzwi i myślałem, że pipek od zamykania drzwi od środka zaczepia o metal w drzwiach, więc go spiłowałem, lecz po założeniu poszycia problem wrócił. Pomóżcie z tym bo nie wiem co może być przyczyną zacinania. Z góry dzięki! Pomocnemu stawiam
:lol:
: 18 mar 2008, 15:15
autor: Kubik
Sprawa jest o tyle głupia że po zdjęciu tapicerki nic nie znajdziesz, bo problem tkwi w naciągniętej lince od klamki wewnętrznej. Ciągnie ona taki cypelek w zamku i jak on lekko wystaje z zamka to będzie wkurzające cykanie. Ja walczyłem z tym trzy dni zanim rozkminiłem o co chodzi, a tapicerkę drzwi zakładałem i zciągałem chyba z 30 razy.
: 18 mar 2008, 16:09
autor: bamber1d
Więc co mogę zrobić by skończyć z bieganiem od drzwi do drzwi??
: 18 mar 2008, 17:10
autor: Kubik
Pancerz linki przy klamce ma metalowe okucie które wchodzi w przelotkę w tapicerce. Najprawdopodobniej okucie jest zadaleko włożone, sciągnij tapicerkę i przełóż okucie pancerza do tyłu. Okucie jest zabezpieczone metalową zawleczką.
: 09 maja 2008, 16:32
autor: bamber1d
Sprawa z klamką ucichła na kilka tygodni, lecz niedawno znów zaczęła cykać. Jak wcześniej pisałeś "kubik" ...Najprawdopodobniej okucie jest za daleko włożone, ściągnij tapicerkę i przełóż okucie pancerza do tyłu. Okucie jest zabezpieczone metalową zawleczką... sprawdziłem i okazało się, że okucie jest włożone prawidłowo i zabezpieczone. Najciekawszą sprawą jest to, że po jakimś czasie cykanie ustaje, lecz ustaje razem z zamykaniem drzwi. Gdy wyjmę całą klamkę wewnętrzną z tapicerki nie zdejmując linki "naciągnę linkę" i założę ponownie zaczyna cykać przy zamykaniu, ale zamyka drzwi. Czy wymiana linki do klamki wewnętrznej załatwi sprawę?
: 09 maja 2008, 22:08
autor: Kubik
bamber1d, z tego co piszesz wynika że wkurzające cykanie jest na 100% spowodowane za bardzo naciągniętą linką. Zdejmij tapicerkę i popróbuj zamykać zamek z lekko lub mocno naciągniętą linką. Siłownik nie zamyka bo coś go blokuje, szukaj na drodze siłownik - zamek, jest tam taka plastikowa dźwignia, może nie dochodzi do końcowego położenia. Jak przekręcasz kluczyk w zamku to siłownik jest dociskany mechanicznie a resztą siłowników steruje pompka, a ona nie ma tyle siły co zamykanie kluczykiem.
bamber1d pisze:Czy wymiana linki do klamki wewnętrznej załatwi sprawę?
Ciężko powiedzieć, jak kupisz tanio to ją wymień bo ta twoja na pewno jest lekko rozciągnięta.
: 10 maja 2008, 07:34
autor: bamber1d
Gdy zamykam drzwi przy zdjętej tapicerce i klamce wewnętrznej nie ma żadnego problemu. Drzwi zamykają się pięknie i nie ma żadnego cykania. Nie bardzo chcę rozbierać nadmiernie tapicerkę, ponieważ trybiki w pokrętłach od ustawiania lusterka są wyrobione i zaczynają czasem przeskakiwać. Dzięki za pomoc. W wolnej chwili coś z tym zrobię bo teraz jestem w trakcie matur.
