[B4 2.0 ABK] c. zamek tylko otwiera zamki
: 19 lut 2007, 07:42
autor: nitro20
Cześć.
Dzisiaj rano miałem dziwną przypadłośc oczywiście jak codzień schodze do samochodu otwieram zapalam jade do pracy,wszystko cacy. Na miejscu zamykam samochód znaczy sie staram sie zamknąć bo po chwili centralny sam otwiera wszystkie zamki.
Zauważyłem na początku przy zamknięciu wskoczył bolec tylko od drzwi kierowcy reszta jakby leciutko drgneła. pare razy powtarzam sytuacje i wkoncu zaskakują wszystkie jednak po chwili same się otwierają. po ok 5 minutach dolegliwośc zgineła obawiam sie jednak ze problem ten mozesie pojawic ponownie co moze być przyczyną samoistnego otwierania sie centralnego. Przy otwartm samochodzie przekręciłem pare razy kluczyk w prawo jakbym chcial go otworzyć wtedy własnie wszystko sie uspokoiło i jest ok. Wiem ze w zamku jest jakś czujka ktora daje impuls do centralnego otwórz, zamknij. Zastanawiam sie czy to nie ona
: 19 lut 2007, 10:49
autor: mietek163
masz oryginalny centralny - powietrzny - czy ktoś montował - elektryczny -
przyczyna może być prosta...
: 19 lut 2007, 11:20
autor: wiedzmin
u mnie było podobnie... powodem była zaśniedziała wtyczka przy pompce od centralnego.. czasem przychodzilem i nei moglem pojać dlaczego auto całą noc stało otwarte
: 19 lut 2007, 13:54
autor: cobra
albo inna opcja: sprawdź wiązki od pompki (przede wszystkim od tylnej klapy i w przednich drzwiach w rarmonijkach) może być jakieś zwarcie
: 19 lut 2007, 15:14
autor: nitro20
Centralny jest seryjnie zamontowany teraz sprawdzałem po paru godzinach i jest ok zobacze jeszcze te kostki. Myślałem ze moze cos od pogody mrozek był w nocy a nad ranem wilgotno i mzawka moze cos tam mi zamokło. dzieki za pomoc
[ Dodano: 2007-02-20, 22:11 ]
Centralny dalej głupieje sprawdziłem pompkę chyba jest ok chodzic chodzi wtyczki nie są pośniedziałe ale nie zamyka mi czasem drzwi w sumie roznie to bywa bo po pierwsze
czasem nie chowa sie zaden bolec od drzwi jezeli właczam pilotem z klucza wskakuje tylko ten po stronie kierowcy ale zaraz wyskakuje czasem zamykają sie wszystkie drzwi po czym sie otwierają same choc nie zawsze odrazu no a czasem jest dobrze.
Co moglo polecieć? Byłem u elektryka ale mnie wkur.....
Umowilem sie na konkretną godzine po czym po przyjechaniu do warsztatupowiedzial ze ma poumawianych klijentow a o mnie zapomniał.
Posiedziałem troche w garażu i zauważyłem ze poprzedni włąscicel kombinował cos z wiązką przy bagażniku i centralny sie pierdzieli zamyka mi jakos w inny sposób samochod tzn wczesniej wył juz po otwarciu drzwi teraz tylko po przekreceniu zapłonu. i kolejne lampka w podsufitce nie gasnie po zamknieciu drzwi a chyba powinna jest w odpowiednim polozeniu jak moge sprawdzic te czujniki przy drzwiach czy są ok?
ew te przewody w gumach gumy powiem ze dsyć scisło siedzą i nie bardzo idzie je zdjąć zsuną w sumie dużo sie nie zobaczy? i ew ile tych przewodów powinno isc w tych gumach
: 22 lut 2007, 23:49
autor: IC69
Sprawdź dokładnie tą wiązke pokrywy bagażnika.U mnie centralny zamykał drzwi jak podnosiłem pokrywe do góry, po wymianie przewodów w tej wiązce dolegliwość ustąpiła.
: 23 lut 2007, 07:47
autor: nitro20
Czujki w drzwiach postprawdzane prawie wszystkie ta od drzwi kierowcy ma krotkie przewody musze słupek ogolocić przy okazji zabiore sie za rezanie przewodow w klapie bagarznika. Zastanawiam sie ew nad alarmem instalacja ktorą ktoś zrobił, to straszne lepidło po kierownicą mam wiecej taśmy klejącej niż przewodów. zastanawiam sie czy ew instalacja alarmowa moze cos chrzanic
: 24 lut 2007, 18:27
autor: radosny208
zobacz kabel od klapy najlepiej pod tapicerka obok lewej tylnej lampy jest kostka ktora odcina zamek bagażnika odetnij ja na jakis czas i sprawdz czy problem daje bedzie sie powtarzał jak nie to masz kabel do wymiany ja tak tez mialem i po odcieciu kostki problem ustał
[ Dodano: 2007-02-24, 18:33 ]
centralny całkiem mi świrował nawet w czasie jazdy potrafil sam sie zamykac
: 26 lut 2007, 07:13
autor: nitro20
Tak jak pisze radosny usterka była w przewodach bagażnika przy mrozku stwardniały i popękały (ktoś juz je sztukował wczesniej USTERKA USUNIĘTA
