[B4] Samowłączający się alarm
: 06 kwie 2008, 08:43
autor: canizares85
Dziś coś mi się stało z alarmem. Włączam na pilocie, pstryk pyk, przez chwilę jest wszystko ok a po ok 5-10 s nagle wyje alarm :-| Nie znam się na tych sprawach i nie wiem co się może dziać. jakieś spięcie? Zauważyłem też że światełko w środku w czasie jazdy samo zaczęło się zapalać i gasnąc co chwila. Może to ma wspólne źródło?
: 06 kwie 2008, 09:12
autor: M@rcus
NO to pewnie masz gdzieś zwarcie, może woda gdzieś podeszła, nie wiem jak u CIebie ale u mnie po wyłączeniu alarmu musze otworzyć drzwi bo jeśli nie to się sam uzbraja, możę u Ciebie tak właśnie jest że nie dostaje impulsu otwarcia drzwi i sam się uzbraja a co za tym idzie krzyczy, tyle że z drugiej strony dzieje się to jak jesteś wewnątrz auta? moze czujniki ruchu powodują się włączanie? z tą lampką to jakieś zwarie także musisz posprawdzać włączniki drzwiowe, może któryś już padł, samo wyjęcie czujnika drzwi to zdjęcie tej gumki i odkręcenie jednego wkręta ;-)
: 06 kwie 2008, 09:17
autor: canizares85
U mnie jest tak,że jak wyłączam alarm to nawet jak drzwi otworzę to sam się włącza,dopiero jak kluczyki w stacyjce i zapłon zapalony to się nie zamyka. Było tak do tej pory.
Teraz wysiadam, włączam i za kilka sekund wyje. Jak go wyłączę i jadę jest ok.
Na tych alarmach to ja się nie znam,są te niby jakieś czujniki w środku ale one nie działają bo zamykałem się w środku z alarmem i nic. dopiero jak sie kluczyk w stacyjkę wsadzi i chce odpalić to zaczyna wyć.
: 06 kwie 2008, 12:43
autor: Kubik
canizares85 pisze:U mnie jest tak,że jak wyłączam alarm to nawet jak drzwi otworzę to sam się włącza,dopiero jak kluczyki w stacyjce i zapłon zapalony to się nie zamyka. Było tak do tej pory.
Wygląda na to że coś nie ma sygnału z wyłącznika krańcowego drzwi. Jak próbujesz go uzbroić to zaczyna wyć bo (myśli) że ma otwarte drzwi. Czyli jest przerwa na przewodzie (-) z wyłącznika krańcowego. Rozbierz osłonę słupka i znajdź przewód idący do alarmu i dostań się do centralki alarmu, musisz sprawdzić czy po otwarciu drzwi pojawia się (-) na końcu tego przewodu (przy alarmie). W najgorszym przypadku coś w centralce alarmu padło, ale to mniej prawdopodobne.
