[80 B4] Otwieranie centralnego zamka
: 14 kwie 2008, 13:51
autor: spidercio
siemka :-D
mam pytanko odnośnie centralnego zamka w b4 (rocznik '93). od chwili kupna (12/07) zauważyłem niepokojącą rzecz - następuje czasem samootwarcie centralnego zamka - po prostu zamykam auto na parkingu i zdarzyło sie ze po jakimś czasie drzwi był otwarte.
jak mniemam przycisk i światłko na kluzyku to nie pilot do centralnego tylko podświetlenie? dlatego czy możliwa jest na przykład sytuacje że auto mogło zostac otwarte gdy inna osoba posiadająca audi otwierała swoje cacko pilotem?? czy jest to raczej problem techniczno-elektryczny, np jakies zwarcie?
: 14 kwie 2008, 14:43
autor: Arczizioom
Jeśli w samochodzie nie ma zamontowanej centralki odbierającej sygnał z pilota jest to nie możliwe. Masz racje ten guzik w pilocie to światełko. Masz najprawdopodobniej gdzieś zwarcie. Ja proponował bym zacząć szukanie od sprawdzenia centralki znajdującej się w bagażniku jak dobrze pamiętam po lewej stronie.
: 14 kwie 2008, 14:54
autor: Kubik
Arczizioom pisze:Ja proponował bym zacząć szukanie od sprawdzenia centralki znajdującej się w bagażniku jak dobrze pamiętam po lewej stronie.
Pomka centralnego jest po prawej stronie w osłonie z gąbki
: 14 kwie 2008, 15:01
autor: Arczizioom
kubik pisze:
Możliwe dlatego napisałem że dobrze nie pamiętam dzięki za poprawienie.
: 14 kwie 2008, 15:03
autor: spidercio
tylko na co mam zwrocuic uwage? jestem zielony jesli chodzi o elektronike - poza tym to moj pierwszy samochod...
czy zna ktos moze jakis dobry i tani serwisik w kraku gdzie moglbym z tym podjeghcac?
albo czy ktos z krk moglby mi pomoc?
[ Dodano: 2008-04-14, 17:44 ]
kubik, Arczizioom podpoiwecie cos jeszcze?
albo ktos inny cos zaoferuje:)?
: 14 kwie 2008, 21:35
autor: Wolf b4
Podczas jazdy zamkneły mi sie zamki... okazało sie ze bło zwarcie w instalacji..
: 15 kwie 2008, 07:25
autor: spidercio
tez bym wolal jakby zamki sie same zakykaly a neie otwieraly an parkingu :-P nie wiecie gdzie mozna takie rzeczy zrobic w krakowie??
Wolf b4 - sam z tym robiles czy nie - ewentualnie ile Ci za to policzyli?ja pytalem w serwisie na rakowickeij w kr i babka powiedziala 70/roboczogodzine - duzo czy w normie?
: 15 kwie 2008, 07:36
autor: Arczizioom
Ja bym sprawdził sterownik centralnego na początku a pużniej połączenie z zamami masterami czyli przy dzwiach kierowcy i w bagarzniku. Jest duża możliwość że przetarły się te kalbe w bagarzniku które są na klapie i robią zwarcie.
: 15 kwie 2008, 08:33
autor: spidercio
a jak sprawdzic sterownik?
: 15 kwie 2008, 10:14
autor: Arczizioom
Ja bym zaczął od sprawdzenia lutów w pompce w bagarzniku. Przelutuj płytke a następnie sprawdz przekaźkiki. Jeśki to nie pomoże to moje podejrzenie pada na wiążke idącą po klapie bagarznika po lewej stronie tam często się przecierają kable i robią zwacie zważywszy że w bagarzniku jest master to powoduje to otwarcie całego samochodu.
: 15 kwie 2008, 10:19
autor: Canibal
Kolego a jesli chcesz prosty sposob na sprawdzenie bo ja mialem ten sam problem i po tym sposobie poki co 2 dni spokoju mam i mi sie central nie otwiera =]
Otworz wszystkie drzwi tzn centralny :D niech bedzie otwarty i odepnij na kilka minut kleme od aku ja odlacyzlem sam plus na okolo 5-10 minut :D potem normalnie podlacz kleme i zamykaj drzwi normalnie :) ja tak zrobilem i poki co sie nie otwiera
: 15 kwie 2008, 10:47
autor: Arczizioom
Canibal pisze:Otworz wszystkie drzwi tzn centralny :D niech bedzie otwarty i odepnij na kilka minut kleme od aku ja odlacyzlem sam plus na okolo 5-10 minut :D potem normalnie podlacz kleme i zamykaj drzwi normalnie :) ja tak zrobilem i poki co sie nie otwiera
Nie wiem czy to dobry sposób moim zdaniem jest to walczenie ze skutkiem a nie z przyczyną.
autor: spidercio
dwa dni to mi tez potraafi wytrzymac bez otwierania :-P ogolnie nie otweira sie za zcaesto ale jednak...
: 15 kwie 2008, 10:51
autor: Arczizioom
Tak jak pisałem kolego któryś z siłowników naster wysyła błędny sygnał i otwiera się cały samochód zważywszy na to że jest to pneumatyk to albo pompka albo wiązka w klapie albo nieszczelność w układzie nie ma innych możliwości.
: 16 kwie 2008, 10:38
autor: guliusz
Ja miałem przypadek że styki w siłowniku master w drzwiach kierowcy całkiem się zwarły i przepalało cały czas bezpiecznik.Może spróbuj na jakiś czas odłączyć raz jeden raz drugi siołwnik i zobaczyć czy na którymś z nich bedzie sie dalej sam otwierał
