[B4 all]Sterownik+scyzoryk. Podsumowanie...Jaki ???
: 17 kwie 2008, 19:08
autor: MARTINO
Witam wszystkich doświadczonych w temacie i tych eksperymentujących.
Wiem, że temat jest ciągle żywy bo samo już ich przeczytałem około 60. moje pytanie nie sprowadza sie do tego jak zamontować tak jak większość tematów ale " jaki sterownik kupić " aby najlepiej pasował i wspólpracował z Audi 80 B4 Avant z 94 roku.
czy rok produkcji ma tu jakieś większe znaczenie,
czym sie kierować w wyborze,
czy warto sie upierać na pilocie scyzoryku, czy to tylko awaryjny gadżet
gdzie najlepiej zamontować by zasięg był idealny???
Chcę podkreślić, że w tym temacie interesuję chodzi o to jaki wybrac i kupić ewentualnie gdzie lub od kogo, a nie do czego go odłączyć...
który obsłuży oryginalny central zamek pneumatyczny itp.
Jeśli macie jakieś propozycje to super, czekam na strony i linki do przedmiotów jakie polecacie po swoich doświadczeniach lub tez totalnie odradzacie.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
: 17 kwie 2008, 21:51
autor: Peran
Kod: Zaznacz cały
http://remotronix.com/?prod=18
Montowalem juz kilka takich zamków. Narazie bez jakichś zastrzeżeń.
Wysyłają instrukcje z kolorami przewodów do wybranego auta wiec nie ma problemu z montażem.
: 19 kwie 2008, 17:08
autor: MARTINO
dzięki sprawdzę to na pewno, ale widać, że piloty maja porządne. Najbardziej obawiam się, że grot po pewnym czasie będzie sam wypadał, a są podobno dwa rodzaje zamocowania grotu
: 19 kwie 2008, 18:10
autor: jpecak
ja kupiłem ten http://www.allegro.pl/item342457270_ala ... odny_.html.
Zgodnie z instrukcją w załaczemniu do alarmu dokupiłem przekażniki i działa (u mnie pełna elektryka wpinałem się pod kolanami kierowcy chwile mi zeszło znalezienie odpowiednich kabelków ale potem to już proste). U mnie dzieł juz pół roku i trche go męcze tzn. w zw z charaterem pracy 30 razy dzienie go zamykam działa bez problemu. Pilot jest ok. chociaż przyciski troche wystaja z pilota i czasem przez przybadek sie nacisnie. Ogólnie polecam
: 20 kwie 2008, 12:15
autor: Peran
Grot jest co prawda wymienny ale jest przykręcany do części korpusu kluczyka ja mam taki kluczyk juz prawie 2 lata i nie ma z nim problemów ale ostatnio pojawił się problem z rozkładaniem klucza ale nie masz się co martwić bo w zestawie są 2 takie kluczyki :-D
: 20 kwie 2008, 18:39
autor: MARTINO
Dziękuje za cenne info. A czy to prawda że są dwa rodzaje mocowania grota w kluczyku, jeśli tak to jakie to są.
jpacek , niestety nie udało mi sie wyświetlić strony do której przysłałeś mi linka, chyba została już zarchiwizowana przez Allegro. Może inni koledzy moga coś polecić ???
: 20 kwie 2008, 20:11
autor: Maniek_Service
Kolega źle wkleił. Frano poprawił ale jeszcze nie tak ;)
: 20 kwie 2008, 20:33
autor: MARTINO
już teraz sie powiodło z tym że ja szukam samego sterownika bez syrenki tzn alarmu
: 20 kwie 2008, 20:55
autor: assai
Montowałem kilka szt.Minister plus,mają atest,jak dotąd chodzą bezawaryjnie,sporo pilotów do wyboru.Kupić można na allegro.lub w firmie amt-alarmy,i pewnie jeszcze gdzieś indziej
