[Audi 80 b4 12.94] Problem z autoalarmem i immobilizer
: 08 cze 2008, 11:57
autor: ebociek
Witam serdecznie, jestem nowym członkiem Waszego forum (ponieważ dopiero pare dni temu zostałem posiadaczem audi 80).
Pare dni temu sprowadziłem audi 80 z niemiec wszystko na miejscu posprawdzałem (jak się puźniej okazuje nie wszystko) bo zapomniałem o sprawdzeniu autoalarmu oraz immobilizer-a które ponoć ma w sobie. Kontaktu ze sprzedającym już niemam dlatego proszę Was o pomoc.
Niby jakiś przycisk mam w kluczyku od audi ale zero reakcji. W golfie 4 np. słyszałem, że gdzieś w mieszku jest schowany przycisk do immobilizer-a więc może w audi też tak robili ?
Z góry dzięki za odpowiedź (nie dostałem, żadnego pilota jedyne co to ten kluczyk z przyciskiem)
: 08 cze 2008, 12:17
autor: IC69
ebociek, ten przycisk w kluczyku jest prostokątny czy okrągły? Na słupku środkowym samochodu jest taki wystający prostokącik?
: 08 cze 2008, 12:55
autor: ebociek
Przycisk na kluczyku jest okrągły,a na słupku nie widzę żadnego prostokątnych wypukłości.
: 08 cze 2008, 14:30
autor: kaczok
to może być tylko przycisk do podświetlenia , rozbierz na 2 części ten kluczyk ( plastik ) i jeżeli masz tam bateryjke to tak jak pisze to tylko podświetlenie
: 08 cze 2008, 15:38
autor: IC69
Jeżeli przycisk na kluczyku jest okrągły, to bankowo jest to kluczyk z oświetleniem. Jak włączysz zapłon, to czy zapala się na zegarach taka pomarańczowa kontrolka, z konturem samochodu i kluczem?
: 08 cze 2008, 16:06
autor: ebociek
Tak zapala mi się i po chwili gaśnie wraz z innymi konkrolkami.
: 08 cze 2008, 16:55
autor: IC69
No to immobilajzer masz, zostaje jeszcze kwestia alarmu. Otwórz pokrywę silnika i sprawdź czy nad lewym reflektorem na pasie przednim jest krańcówka. To taki wyłącznik, podobny do tych które są przy drzwiach.
: 08 cze 2008, 17:23
autor: ebociek
Szukałem Szukałem i nie znalazłem tej krańcówki czyli prawdopodobnie nie ma.
A jeśli ma ten imobilaizer to na jakiej zasadzie on by miał działać ?
: 08 cze 2008, 17:39
autor: IC69
ebociek pisze:jeśli ma ten imobilaizer to na jakiej zasadzie on by miał działać ?
Prawdopodobnie w kluczyku jest coś w rodzaju nadajnika, który po przekręceniu stacyjki przesyła sygnał do immobilajzera, przynajmniej mnie się tak wydaje. Obecne moje auto jest pierwszym, które wyposażone jest w to urządzenie i do końca jeszcze tego nie rozgryzłem.
: 08 cze 2008, 23:09
autor: MARCIN 80B4
immobiliser w kluczyku wygląda tak
a czy masz alarm, najłatwiej sprawdzić to próbując go uruchomić, jak to fabryczny alarm to zamknij auto kluczykiem z odsuniętą szybą poczekaj chwile otwórz od środka i powinien wyć to trąbić
: 09 cze 2008, 00:00
autor: IC69
MARCIN 80B4 pisze:jak to fabryczny alarm to zamknij auto kluczykiem z odsuniętą szybą poczekaj chwile otwórz od środka i powinien wyć to trąbić
Zgadza się, możesz jeszcze sprawdzić czy masz syrenę od alarmu. W Avancie znajduje się ona w bagażniku po lewej stronie, pomiędzy błotnikiem a tapicerką, nad nadkolem. Po otwarciu lewego tylnego schowka, powinieneś ją zobaczyć (o ile jest).
: 09 cze 2008, 17:09
autor: ebociek
W schowku nie widzę syreny.
Nie da otworzyć drzwi poprzez okno (centralny zamek mam) mam zablokowaną wajhe - tzn moge za nią ciągnąć ale nie działą dopiero po pociągnięciu zamka (tego koło szyby).
W tym kluczyku co podałeś - czy bateria jest tylko do jakiegoś podświetlenia czy musi ona być naładowana ?
Mam jeszcze 2 klucze ale cienkie czy w nich mogą być wbudowane moduły do imobilaizera ?
