[B4 1Z] Problem z centralnym zamkiem
: 08 cze 2008, 16:44
autor: MAKLER
Witam, koledzy mam taki problem, samochód stał w garażu przez 2 tygodnie i nie wiem co się stało, ale nie działa mi centralny zamek. Nie da się go otworzyć z pilota, ani z kluczyka. Dodatko zauważyłem że nie włącza się przy otwarciu jakich kolwiek drzwi lampka w samochodzie. Czy to ma jakiś związek ??? Co mogło się stać ?
: 08 cze 2008, 17:17
autor: IC69
CzołemMAKLER.
Oświetleniem wnętrza steruje pompka centralnego zamka, czyli wszystko wskazuje na to, że z nią jest coś nie tak. Spróbuj ją rozebrać i przelutować wszystkie luty.
: 08 cze 2008, 17:25
autor: MAKLER
ok, dzięki bardzo za pomoc, a oświeć mnie jeszcze, czy ta pompka jest w bagażniku po prawej stronie ?
: 08 cze 2008, 17:45
autor: IC69
MAKLER pisze:czy ta pompka jest w bagażniku po prawej stronie ?
Tak, we wnęce obok podłużnicy, zapakowana w taki pokrowiec z gąbki. Sprawdź może na początek wtyczki, czy przypadkiem w nich coś nie zaśniedziało.
: 08 cze 2008, 18:29
autor: Kubik
MAKLER, a nie padł ci czasem akumulator.
: 08 cze 2008, 21:43
autor: MAKLER
IC69 pisze:
Wyjąłem wtyczki włożyłem ponownie i jest OK. Dzięki wielkie i pozdrawiam...
