Witam-problem jest taki.Montowałem dzisiaj alarm ze sterowaniem c.z.Wedle instrukcji dla zamka pneumatycznego z zastosowaniem 2 przekaźników.Podpiąłem się pod zielono-czerwony.Wciskając na pilocie zamykanie wywala bezpieczniki,a na otwieraniu jest ok.Jak myślicie czemu wywala bezpieczniki i od centralnego i od centralki alarmowej-alarm Stig. Przejżałem kilka stronek na tym forum i piszą różnie że potrzebne są przekaźniki i że nie,i teraz zgłupiałem co jest przyczyną .Sprawdzałem napięcie na tym przewodzie przeciętym i jest +,jak przekręcam kluczykiem to wogóle się nie zmienia.I jeszcze jedno-to już mam od jakiegoś czasu jak zamykam i otwieram to rygielki chodzą bez zarzutu tylko jescze pompka długo po tym pracuje.Pomocy
[ Dodano: 2008-06-13, 20:34 ]
Jeszcze jedno- przycisk zamykanie-otwiera , a otwieranie chyba zamyka bo właśnie wtedy wywala bezpieczniki.
Pomyliłeś kable dlatego przy zamykaniu się otwiera.
: 13 cze 2008, 22:02
autor: coneser
Jakie kable pomyliłem?
: 13 cze 2008, 22:23
autor: Kubik
coneser pisze:Jakie kable pomyliłem?
Zamień ze sobą kable z alarmu które odpowiadają za zamykanie i otwieranie.
To są kable które idą do cewek przekaźników. A tak poza tym to jakimi sygnałami alarm steruje centralnym zamkiem: dwoma plusami, dwoma minusami czy plus i minus ?
: 13 cze 2008, 22:37
autor: coneser
Plus i minus
: 14 cze 2008, 10:14
autor: assai
Na przewodzie sterującym jest zawsze plus albo masa w zależności,czy jest zamknięte czy otwarte.Jest zamknięte-na sterującym jest masa i trzeba podać plus,żeby otworzyć -wiadomo co się dzieje gdy poda się plusa na przewód ,na którym jest masa.Funkcję te powinien spełniać albo styk bierny w przekaźnikach(najpewniejsze jak dotąd i sprawdzone)albo sterownik,który odcina impuls z krańcówki siłownika w czasie podawania impulsu sterowniczego.Przy zamykaniu kluczykiem to zjawisko nie występuje gdyż kluczyk przełącza z jednej pozycji do drugiej i nie ma możliwości spotkania plusa z minusem.Niektórzy"fachowcy"rozwiązują ten problem odcinając przewód od krańcówki i tylko podłączają się do sterowania,ale wówczas nie działa oryginalne sterowanie kluczykiem(w/g mnie niedozwolona ingerencja)
: 14 cze 2008, 14:30
autor: coneser
podłączyłem tak jak dla pneumatyka i w ogóle nie reaguje centralny,wczoraj popitoliłem coś z kablami od przekaźników ale przynajmniej coś się działo,a teraz nic,może schemat jest walnięty?Zamieniałem kable tak jak pisał Kubik i nic central nawet nie drgnie
: 14 cze 2008, 23:45
autor: guliusz
Działająca długo pompka może być przyczyną nieszczelności w układzie pneumatycznym
Może któryś wężyk jest nieszczelny Najlepiej to sprawdzić załamując przewód gumowy który wchodzi do drzwi między karoserią wszystkie cztery po kolei(załamać i zamknąć)
Co do samego alarmu to może siłownik master ma jakieś zwarcie u mnie przy montażu alarmu padł sterownik master od strony kierowcy i paliło mi bezpiecznik
: 15 cze 2008, 11:20
autor: coneser
guliusz pisze:Działająca długo pompka może być przyczyną nieszczelności w układzie pneumatycznym
No być może ale po staremu czyli z pominięciem alarmu c.z z kluczyka działa normalnie.
: 15 cze 2008, 12:18
autor: assai
Przerysowałem ten schemat centralnego,który podajesz-jest wszystko poprawnie,sprawdź czy jest między przewodami idącymi ze sterownika do drzwi i pompy przejście -musi być,po podłączeniu tych przewodów i przecięciu w miejscu wskazanym musi wszystko działać z kluczyka ,tak jakby nic nie było montowane.Następnie można sprawdzić sterowanie w samochodzie-gdy masz przecięty przewód między drzwiami a pompką,podawaj na przewód idący w stronę pompy na przemian masę i plus-zamek centralny powinien działać tzn.zamykać i otwierać.
Patrząc na ten schemat wynika,że nie wolno zamienić przewodów-tego idącego do drzwi i do pompy,bo impuls sterujący będzie podawany w powietrze lub na krańcówkę drzwiową.
: 15 cze 2008, 13:10
autor: coneser
Zgadza się po połączeniu ze sobą przeciętego przewodu wszystko jest normalnie czyli z kluczyka działa natomiast nic się nie dzieje po podłączeniu pod przekaźniki.Jeśli do przewodu do pompki podaję raz plus a raz minus to się zamykają i otwierają
: 15 cze 2008, 17:59
autor: Kubik
coneser, Wrzuć ten plik w jakiejś normalnej formie bo niczym nie mogę tego otworzyć. Narysuję ci schemat jak to powinno być.
: 15 cze 2008, 19:46
autor: coneser
próbuję w innej formie
: 15 cze 2008, 20:55
autor: Kubik
Schemat masz dobry. Sprawdź czy prawidłowo chodzą przekaźniki i na którym kablu jaki pojawia się sygnał. Zasadę działania c.z. znasz więc dasz radę.
Tu masz opis budowy przekaźnika
: 15 cze 2008, 21:08
autor: coneser
No ok.ale niestety nie jaże jakoś tego schematu z tym przekaźnikiem,a może po tym jak źle podłączyłem to może coś w centralce alarmu walnęło i nie chce ten centralny chodzić?
