[80 b4 2.3] centralny zamek
: 25 cze 2008, 12:06
autor: konieczkoo18
witam. mam tak zaprogramowany centralny zamek, po 3 sekundach od odpalenia silnika zamek zamyka wszystkie dzwi i jak sie zgasi samochod to je otwiera sam. jak mozna zmienic ustawienia tego aby wogole nie zamykal dzwi po odpaleniu samochodu???
: 25 cze 2008, 15:47
autor: assai
Przede wszystkim trzeba podać jaki typ,nazwa itd.W ustawieniach ta opcja jest,może po montażu została jakaś instrukcja obsługi?
: 25 cze 2008, 17:31
autor: Motostacja pl
Nie słyszałem o czymś takim seryjnie montowanym w Audi. Może więc to być prywatnie wstawiany zamek. Najlepiej oczywiście byłoby mieć od niego instrukcje, ale jeśli nie ty go wstawiałeś to pewnie nie będziesz tego miał.
: 26 cze 2008, 08:17
autor: Bondek
Jest taka opcja przy centralce, bardzo często spotykana przy alarmach.
Poszukaj centralki od zamka - tam będzie napisane jaki to producent i model, potem znajdź instrukcję obsługi i wyłącz zamykanie.
: 26 cze 2008, 09:50
autor: ppawlo
A mi wydaje się, że masz dodatkowy sterownik centralnym zamkiem, no chyba że posiadasz nieoryginalny(nie pneumatyczny) centralny zamek. Musisz go znaleźć i przeprogramować. Czy masz pilota do centralnego zamka?
: 26 cze 2008, 12:01
autor: misiek440
tak jak koledzy napisali taka opcja jest często jako dodatkowa w alarmach i lepszych centralkach i można ja spokojnie wyłączyć mając instrukcje
: 26 cze 2008, 21:44
autor: konieczkoo18
posiadam instrukcje obslugi ale tam nie ma nic opisane jak to zmienic sa tylko napisane opcje na jakie moze dzialac centralka
: 26 cze 2008, 22:10
autor: Kubik
konieczkoo18, poszukaj na allegro sterownika z takim samym pilotem i poproś sprzedawce o instrukcję, powiedz że chcesz kupić tylko musisz poczytać czy taki ci pasuje.
Może się jednak okazać że instrukcja jest od nowszego modelu i jest inna procedura programowania. Jak to się nie uda to poszukaj jakiejś firmy która zajmuję się montażem alarmów. Monterzy z takich firm znają te rzeczy na pamięć a jeśli nie to na pewno mają papiery od takich gadzetów. A jak to nie pomoże to daj znać pomyślimy co dalej.
: 26 cze 2008, 22:42
autor: konieczkoo18
no oki. Tylko jest jest jeszcze jeden maly problem na instrukcji obslugi nie ma napisanej nazwy alarmu, ani jaki to typ.... wiec niewiem jak szukac na allegro:(
: 26 cze 2008, 23:21
autor: ppawlo
Jak możesz to zeskanuj lub zrób zdjęcie instrukcji i wklej na forum. Wystarczy jedna strona na której jest schemat podłączenia. Być może wtedy się wszystko wyjaśni.
: 26 cze 2008, 23:40
autor: Kunik
Witaj, ja mam alarm seo concerto z centralnym zamkiem i u mnie jest taka funkcja wyłącza się ją poprzez przekręcenie kluczyka w stacyjce 4 razy w tą i spowrotem i za 5 razem zostawia się na zapłonie.
Po takim zabiegu zamek po wlaczeniu silnika się zamyka i po powtorzeniu operacji funkcja ta zostaje wyłączona.
: 27 cze 2008, 22:40
autor: assai
Kunik pisze:Witaj, ja mam alarm seo concerto z centralnym zamkiem i u mnie jest taka funkcja wyłącza się ją poprzez przekręcenie kluczyka w stacyjce 4 razy w tą i spowrotem i za 5 razem zostawia się na zapłonie.
Coś mi tu nie gra-montuję seo od kilku lat i tę opcję z poziomu użytkownika uruchamia się przez włączenie stacyjki i wciśnięcie na 5 sek.klawisza nr1 w pilocie,aż odezwie się syrenka.Zarówno aktywację jak i deaktywację przeprowadza się w ten sam sposób.Ale to itak odbiegamy od tematu,niech zainteresowany kolega odczyta z centralki co to za typ.
: 27 cze 2008, 23:18
autor: Kubik
konieczkoo18 pisze:no oki. Tylko jest jest jeszcze jeden maly problem na instrukcji obslugi nie ma napisanej nazwy alarmu, ani jaki to typ.... wiec niewiem jak szukac na allegro:(
Piszę po raz kolejny:
"poszukaj na allegro sterownika z takim samym pilotem"
: 30 cze 2008, 12:44
autor: konieczkoo18
niewiem gdzie szukac nazwy wiec dolaczylem zdjecie pilota od centralnego.
: 30 cze 2008, 15:29
autor: assai
http://moto.allegro.pl/item388039552_st ... gacze.html
http://moto.allegro.pl/item392061874_st ... gicar.html
Nie było trudno to znaleźć :shock: ,musisz zdjąć półkę pod kierownicą i namierzyć te czarne pudełko,nazwa na nim będzie.Po pilotach widzę(m.in.),że te wyroby to chińszczyzna i ciekawe czy tę uciążliwą funkcję da się skasować,ale wszystko przed nami
[ Dodano: 2008-06-30, 15:46 ]
11. Zamykanie zamka
Funkcja steruje zamkiem centralnym podczas włączenia stacyjki. Można ją ustawić na trzy sposoby:
Funkcja wyłączona: Zamek centralny nie zamyka i nie otwiera się podczas przekręcania stacyjki.
Ze stacyjką: Zamek zamyka się automatycznie trzy sekundy po włączeniu stacyjki i otwiera się po wyłączeniu stacyjki.
Jeżeli drzwi zostały otwarte zamek automatycznie zamknie się ponownie po naciśnięciu pedału hamulca (jeżeli został podpięty)
Tylko zamykanie: Zamek zamyka się automatycznie trzy sekundy po włączeniu stacyjki i nie otwiera się po wyłączeniu stacyjki.
coś mi się zdaje,że może będzie pasować
[ Dodano: 2008-06-30, 15:49 ]
http://www.novo.com.pl/- z tej strony wziąłem ten opis,jest tam też tabelka jak się te funkcje programuje.
