[B4 ABT '94] centralny zamek nie zamyka
: 03 lip 2008, 19:21
autor: teagear
Własnie dzis cos mi sie zepsulo z centralnym zamkiem. otwierając - otwieram wszystkie 4 dzrzwi, ale zamykając zamykam tylko te od kierowcy albo pasazera, jedyna mozliowsc zamkniecia wszystkich 4 dzrzwi naraz to poprzez zamknięcie klapy bagarznika.
Ma ktos jakis pomysl co moglo sie zepsuc?
: 03 lip 2008, 22:26
autor: mody86
Możesz spróbować rozebrać drzwi lewe od kierowcy i wyciągnąć wtyczkę od sterowania pneumatem i tam są 3 piny bodajże środkowy to będzie przewód biało niebieski spróbuj podać minus i powinien zamknąć jeżeli zamknie to trzeba szukać przyczyny w tych czujnikach w drzwiach od pneumatu, a jak nie będzie działało to napisz
Pozdr
: 03 lip 2008, 23:15
autor: Damu$
mnie jak kiedyś centralny zwariował i zamykał/otwierał tylko z kluczyka z lewych drzwi( z pilota i z prawych drzwi nic) pomogło nie związane z tym wyjęcie akumulatora.Od tego czasu wszystko działa bez problemu już ponad rok.
Re: [B4 ABT '94] centralny zamek nie zamyka
: 05 lip 2008, 10:53
autor: Kubik
teagear pisze:Własnie dzis cos mi sie zepsulo z centralnym zamkiem. otwierając - otwieram wszystkie 4 dzrzwi, ale zamykając zamykam tylko te od kierowcy albo pasazera, jedyna mozliowsc zamkniecia wszystkich 4 dzrzwi naraz to poprzez zamknięcie klapy bagarznika.
Wynika z tego że pompka zamka nie dostaje sygnału z siłowników (master) i dlatego nie zamyka wszystkich drzwi. Wyciągnij pompkę zobacz w jakim stanie jest wtyczka może coś nie styka. Dobrze by było fizycznie zbadać mirnikiem gdzie traci się sygnał i pomierzyć przewody od pompki do siłowników.
: 09 lip 2008, 10:18
autor: teagear
Dzieki narazie chyba wszystko zaczelo spowrotem dzialac - zobaczymy jak dlugo.
[ Dodano: 2008-07-12, 15:13 ]
No i padło na amen, centralny zamek nei zamyka ale za to otwiera... spec od centralnych zamków powiedział ze to wina mechanizmu w przednich drzwiach i ze pompka nie dostaje sygnalu do zamknięcia i zaproponowal montaż jednego elektrycznego siłownika który odpowiadałby za sterowanie (koszt 150 zl) lub alternatywne rozwiązanie - wszytkie zamki elektryczne za ok 250 zl.
Zastanawiam sie czy przypadkiem pompka nie padla, tylko nie wiem jak to sprawdzić - ma ktos jakiś pomysł?
: 14 lip 2008, 22:51
autor: mody86
rozbierz sobie lewe drzwi i odepnij wtyczke od sterowania centralnym zamkiem, masz 3 piny srodkowy powinien byc zielono - niebieski(z tego co pamietam) i podaj do niego mase i zamek ma sie zamknac jak tak sie nie stanie tzn ze cos w instalacji lub pompka a jak sie zamknie kup sobie sterowanie zamka(master) i bedzie działało wszysko ok, napisz jak poszla diagnza
: 17 paź 2008, 20:38
autor: audio79
chlopaki pomużcie niewiemco jest z moim centralnym nic kompletnie nie dziala mechanik niby sprawwdzal pompke ale mówi ze jest ok czasem jak zamykam lub otwieram to tak slychać jakby chcial ruszyc ale niedaje rady pomuzcie prosze niechcem kupywac nowego
[ Dodano: 2008-10-23, 10:00 ]
czesc ja znowu z tym zamkiem prubowałem tak zrobić jak kolega mówil podłączyłem mase do zielono niebieskiego pinu i nadal nic wyciągalem nawet pompke ale niby chodzila cos w niej klikało koledzy wspomuszcie nowego
: 29 paź 2008, 11:53
autor: Michu2234
mody86,
witam.mam problem z centralnym zamkiem gdy otwieram od strony kierowcy zamek otwieraja mi sie wszystkie drzwi gdy natomiast zamykam to nic nie zamyka sie tylko slychac jak pompka zalapuje i przestaje chodzic.w czym moze tkwic przyczyna???
[ Dodano: 2008-10-29, 11:57 ]
